milla
  • milla
  • 51.8% (Neutro)
buongiorno 😕 a tutti...
avrei un quesito da sottoporvi che mi sta logorando.
premetto che sono alla mia prima certificazione energetica, di un fabbricato ad un piano.
Ho un unico pavimento che si trova a + 50 cm dal terreno; inserendo la stratigrafia:
parquet, massetto 4+7,blocco solaio da 22cm,vespaio in ciottoli da 34cm ,parete verticale in poroton con cappotto esterno, + ponte termico solaio-parete, ottengo un U=0.052W/mqK.
cosa sbaglio ?
0,052 è troppo bassa. Il pavimento di che tipo è (appoggiato al suolo)?
In componenti è stato inserito un pavimento appoggiato su terreno e la trasmittanza è già così bassa (se questo é il caso, significa è stata sbagliata qualche unità di misura ... metri per millimetri, etc)
Il valore così basso si verifica nel componente speciale oppure in pavimenti (se questo é il caso, molto probabilmente è sbagliata la "dimensione caratteristica del pavimento"; verificare superficie e perimetro.
Con i dati esposti non é sufficiente stabilire molto di più.
milla
  • milla
  • 51.8% (Neutro)
Il solaio non è a diretto contatto con il terreno, è posto su fondazioni a travi rovesce e il piano finito è a 50cm al di sopra della quota del terreno. L'area tra le fondazioni è stata colmata con pietrisco.
Operativamente ho costruito tra i componenti un solaio opaco con la stratigrafia che descrivevo sopra e ho già come trasmittanza 0.055, se costruisco un componente speciale ("pavimento su terreno" o "su spazio areato")con il solaio prec. , il muro perimetrale e il ponte termico, il valore si abbassa ulteriormente.
Ho controllato i dati dimensionali, ma sembrano corretti...
grazie per la celere risposta, spero possa aiutrmi a trovare una soluzione
Messaggio originale di milla:
E' già errato. Secondo me c'è comunque un'unità di misura errate ma non capisco cosa. Prova ad inviare il progetto; impieghiamo meno tempo che a discuterne.
milla
  • milla
  • 51.8% (Neutro)
ho inviato una mail con il progetto allegato all'indirizzo : masterclima@aermec.com, spero sia corretto (l'indirizzo).
attendo notizie
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
Scusate se riapro la discussione, ma volevo sapere se in questo caso, ovvero con un solaio su spazio areato con vespaio costituito da ciottoli, quando hai definito il componente speciale hai poi inserito solo il componente orizzontale e quello verticale senza mettere niente come componente orizzontale sul terreno. E' corretto così?
La UNI EN 13370 prevede di considerare anche la trasmittanza al di sotto dello spazio aerato verso il terreno. Se hai solo ciottoli crea un componente realizzato in questo modo. Altrimenti il programma non va avanti.
Provo a risponderti io: se sei su spazio aerato (9.2 della 13370), allora devi considerare la resistenza del componente a terra, che può anche essere trascurata (ovvero posta a 0) nel caso non ci sia un isolamento.
spada79
  • spada79
Ok, questo discorso vale se sono su spazio areato. Ma la mia stratigrafia terreno+ciottoli+soletta+isolamento...fino alla pavimentazione è da considerare come solaio appoggiato sul terreno o su spazio areato? Ed al componente-solaio che creo (fino alla soletta o compresi i ciottoli??) è corretto dare la giacitura SI o devo mettere PI o altro ancora come PT?
Messaggio originale di spada79:
Se non è aerato è appoggiato. Passa aria sotto il solaio? No? allora è un pavimento appoggiato al suolo.
Ovviamente PT = Pavimento su terreno
Beh, hai parlato di spazio aerato - non sono quindi da considerare i ciotoli nella stratigrafia della soletta su spazio aerato.
Se invece non è aerato (spazio chiuso) allora appoggiato su terreno, in questo caso considera i ciotoli per pavimento su terra.
spada79
  • spada79
Ok, grazie mille. Avete chiarito i miei dubbi e corretto i miei sbagli.
