Glauco Mattiussi
Buongiorno, mi ritrovo a redigere per la prima volta una certificazione energietica di un edificio con l'impianto di riscaldamento e di raffreddamento a pompe di calore, scelta comprensibile del proprietario visto che l'edifico, non ha più una caldaia a condensazione, è dotato di un impianto fotovoltaico da 4,95KW.
L'Acqua Calda Sanitaria viene prodotta da un impianto solare termico e a sua volta dall'impianto fotovoltaico.
Una volta compilata la scheda "Generatore" con tutti gli elementi che si possono definire tali (Solare termico, Fotovoltaico e due pompe di calore), mi ritrovo ad effettuare il controllo/calcolo del file che però non risulta corretto in quanto nei messaggi compaiono i seguenti errori:
-"Attenzione: Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verifiacre il fattore di carico)."
-"Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili."
Come posso comportarmi?
Vi ringrazio anticipatamente
Messaggio originale di Glauco Mattiussi:
Il generatore non é dimensionato per far fronte all'intera richiesta. Verificare se sono coperti tutti i "servizi" (acs e riscaldamento). E' inoltre possibile che per qualche fascia oraria il carico non venga coperto.
Questo messaggio di errore non compromette nulla. Se si vuole eliminare, aggiungere nella griglia dei dati dichiarati della Pompa di Calore, maggiori informazioni (più righe e/o più colonne).
P.S.: Se le PdC funzionano in parallelo, creare un'unica pompa di calore che comprenda entrambe le PdC (sommare le potenze termiche rese, Ph).
