sarti
  • sarti
  • 50.2% (Neutro)
18 anni fa
Volevo sapere come ottenere il k dei vetri pari a 2.4 W/mq K non usando vetri basso emissivi.
Ho ottenuto un valore inferiore solo usando un doppio vetro 3-12-3 con emissività termica pari a 0.4.
Inoltre, è vero che per nuovi edifici, se si soddisfa il fabbisogno di energia primaria, non è necessario rispettare i valori della trasmittanze termiche specificati al punto 2 dell'allegato C. Il mio problema è sempre nel k del vetro.
sarti
  • sarti
  • 50.2% (Neutro)
18 anni fa
[postby]sarti
E' praticamente impossibile rientrare nelle trasmittanze dei vetri senza utilizzare vetri a bassa emissività. Ecco una tabella ripresa dalla UNI 10077 con le trasmittanze dei vetri già elaborate:
Vetrata
Tipo di gas nell'intercapedine
Tipo
Vetro
Emissività
Dimensioni
Aria
Argon
Krypton
SF6
Doppie vetrate
Vetri senza trattamento superficiale (vetro normale)
0,89
4-6-4
3,3
3,0
2,8
3,0
4-9-4
3,0
2,8
2,6
3,1
4-12-4
2,9
2,7
2,6
3,1
4-15-4
2,7
2,6
2,6
3,1
4-20-4
2,7
2,6
2,6
3,1
Una lastra con trattamento superficiale
<= 0,4
4-6-4
2,9
2,6
2,2
2,6
4-9-4
2,6
2,3
2,0
2,7
4-12-4
2,4
2,1
2,0
2,7
4-15-4
2,2
2,0
2,0
2,7
4-20-4
2,2
2,0
2,0
2,7
<= 0,2
4-6-4
2,7
2,3
1,9
2,3
4-9-4
2,3
2,0
1,6
2,4
4-12-4
1,9
1,7
1,5
2,4
4-15-4
1,8
1,6
1,6
2,5
4-20-4
1,8
1,7
1,6
2,5
<= 0,1
4-6-4
2,6
2,2
1,7
2,1
4-9-4
2,1
1,7
1,3
2,2
4-12-4
1,8
1,5
1,3
2,3
4-15-4
1,6
1,4
1,3
2,3
4-20-4
1,6
1,4
1,3
2,3
<= 0,05
4-6-4
2,5
2,1
1,5
2,0
4-9-4
2,0
1,6
1,3
2,1
4-12-4
1,7
1,3
1,1
2,2
4-15-4
1,5
1,2
1,1
2,2
4-20-4
1,5
1,2
1,2
2,2
Triple vetrate
0,89
4-6-4-6-4
2,3
2,1
1,8
2,0
4-9-4-9-4
2,0
1,9
1,7
2,0
4-12-4-12-4
1,9
1,8
1,6
2,0
Due lastre con trattamento superficiale
<= 0,4
4-6-4-6-4
2,0
1,7
1,4
1,6
4-9-4-9-4
1,7
1,5
1,2
1,6
4-12-4-12-4
1,5
1,3
1,1
1,6
<= 0,2
4-6-4-6-4
1,8
1,5
1,1
1,3
4-9-4-9-4
1,4
1,2
0,9
1,3
4-12-4-12-4
1,2
1,0
0,8
1,4
<= 0,1
4-6-4-6-4
1,7
1,3
1,0
1,2
4-9-4-9-4
1,3
1,0
0,8
1,2
4-12-4-12-4
1,1
0,9
0,6
1,2
<= 0,05
4-6-4-6-4
1,6
1,3
0,9
1,1
4-9-4-9-4
1,2
0,9
0,7
1,1
4-12-4-12-4
1,0
0,8
0,5
1,1
[postby]sarti
Salvo i più precisi ... a mio parere non è previsto un OPPURE bidirezionale: la trasmittanza deve essere SEMPRE verificata (commi 6-7-8); se la trasmittanza ed il rendimento globale medio stagionale sono verificati è possibile ignorare la verifica del FEP (comma 5).
chizzola
18 anni fa
Da quanto ho capito i livelli di verifica sono 2:
1. verifica analitica del FEP e nel caso fosse verificato non occorre che lo siano anche le strutture dei p.ti 6-7-8 dell'allegato del 192;
2. verifica semplificata. Si verificano solo le strutture con i limiti delle tabelle ai p.ti 6-7-8.
