Geom.Melone
  • Geom.Melone
Buongiorno caso particolare della giornata
Chiedo aiuto su un paio di cose
Ho un villino su due livelli catastalmente suddiviso in due appartamenti con unico generatore (caldaia da 28)
richiedono Ace per richiesta incentivo in conseguenza alla posa di un imp. fotovoltaico
innanzitutto voi creereste un unica zona riscaldata con i componenti opachi trasparenti di tutto? o due zone termiche distinte ? o si può fare in entrambe i modi ? l' ace è comunque unico!
Inoltre ho 3 generatori:
L'impianto Fotovoltaico
Dei condizionatori dual split - ( in quasi tutti i locali, nel dettaglio ho 3 unità esterne e 5 split interni)
e la classica caldaia a gas di sotto
io pensavo di procedere inserento tutti e tre i generatori prima il fotovoltaico poi i condizionatori ed infine la caldaia ma ho paura di peggiorare la situazione energetica, inoltre non credo che la committenza utilizzerà gli split per riscaldare ma quasi unicamente per raffreddare (anche per avere un migliore confort derivante dal riscaldamento è noto che il riscaldamento ad aria non sia il massimo del confort) sopprattutto nei mesi invernali più rigidi quando l'energia prodotta sarà minima e la diiferenza di temperatura massima!!!
Qualcuno ha qualche idea ???
Buon lavoro a tutti
Stefano
Si. Non cambia nulla.
quindi non li hai visti!!! 😉
Geom.Melone
  • Geom.Melone
eheh ! ok : ) Grazie
