  • borgo1971
Mi è stato chiesto di certificare un capannone esistente che viene usato come officina meccanica. Il capannone viene riscaldato con una pompa di calore elettrica Mitsubisci MSZ-GE71VA, mentre per l'ACS c'è uno scaldadabagno Ariston VID 30 R.
Il capannone non ha nessun tipo di coibentazione, e ho inserito i dati della pompa di calore come descritto su altri thread (è la prima volta con una pompa di calore 😎 😂 ) ma i risultati mi convincono poco:
classe C, con un EPi,gl di 22,033 kWh/mc·anno
E' possibile che sia corretto?!
Cos'hai inserito nel "coefficiente divisore dell'acs ..." in Home Generale? E' divisore per cui in un capannone: Vl/Su.
Inoltre sarebbe opportuno verificare i parziali (risc. / acs).
Una PdC con COP 3.8 ha una buona resa ma non può migliorare la classe in quel modo. Le dispersioni ci sono tutte? Il programma segnala che il generatore è sottodimensionato?
  • borgo1971
5,3
https://dl.dropbox.com/u/4228522/Hernandez/Generatore.png
https://dl.dropbox.com/u/4228522/Hernandez/Indicatori.png
Se non basta, posto direttamente il file...
Non ho messo ponti termici, perché è tutto un colabrodo... per il resto dovrebbe esserci tutto
Sì
P.S.: Questi sono i dati che ho trovato della pompa di calore:
https://dl.dropbox.com/u/4228522/Hernandez/Brochure-April_2012-low_res.pdf
Sì
Bene. Se osservi la tua immagine:
vedi che per riscaldamento il sistema necessita di 106 kWh ed il sistema ne fornisce solo 34 kWh. E il resto?
Per come funziona il meccanismo, vai a finire pure in classe A++++.
Se tu dici che ti riscaldi con una candela, per l'algoritmo di calcolo, va tutto bene. Il software alla fine ti dice che il generatore è sottodimensionato non solo per farti un favore ... ma anche per evitarti questo 😉.
  • borgo1971
Integrare con una resistenza elettrica? Ci avevo pensato ma non ho trovato indicazioni nel caso di generatore insufficiente.
HHHHMMMMMM questione interessante. Chiedi ai tecnici della regione e poi facci sapere 😉.
Toppler
  • Toppler
Interessante davvero. Provo a rispondere:
Se in assenza di impianto di riscaldamento occorre calcolare i consumi energetici per riscaldamento "presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica" (cito la legge regionale piemontese), con la medesima logica, l'impianto sottodimensionato con cui non si raggiungono le condizioni di comfort va integrato con apparecchi elettrici.
Sul calcolo delle potenze dei rendimenti poi si possono aprire scenari apocalittici :-)
Toppler
  • Toppler
Sul calcolo delle potenze e dei rendimenti...
  • borgo1971
Sì, per logica concordo... ma non ho trovato indicazioni normative. Porrò la problematica al corso per certificatori della regione che sto frequentando proprio in questo periodo.
