  • franlafo
Buon giorno.
Mi trovo alle prese con risultati di difficile comprensione...
Premesso che sto simulando un impianto alimentato da pompa di calore che funge da riscaldamento e produzione sanitaria,
stavo provando a inserire il contributo di un impianto solare termico per sola integrazione sanitaria al fine di centrare il benedetto Decreto Romani sul 50 % del fabbisogno sanitario.
Vengo al dunque:
ipotizzando una integrazione con un pannello piano vetrato da 2,2 mq, effettivamente la % FER su acs mi passa dal 23% ( della sola pdc a 46,32 kwh/mq)
Allora ho impostato una superficie di 22,00! mq, ma paradossalmente il contributo % arriva a a 46,82 kwh/mq?
Che spiegazioni potrei darmi?
Ciao Fra! (che non è per forza il corrispondente di "yo bro!")
guarda la formula C.4 della 11400-4. Dopo un certo punto, puoi mettere anche 220 mt ma la produttività non aumenta più.
L'algoritmo (non sto parlando del software) è serio ... se hai bisogno di 200 litri al giorno, che tu abbia un pannello da 3 mq, da 30 mq o da 300 mq ... sempre 200 litri devi riscaldare. Non credo sia errato.
