nicolacravedi@hotmail.com
Sono alle prese con l'utilizzo di MC11300 per la prima volta, e pr la prima volta dopo aver utilizzato termo namirial ho provato a compilare una certificazione per intero con mc11300 utilizzando una guida che ho trovato in rete, (evidentemente sbagliando qualche inserimentoe/o tralasciando passaggi fondamentali) , nel momento in cui arrivo alla posizione calcolo risultati con selezionata la zona di interesse (nonostante abbia provato a premere controllo calcolo ed a aggiornare l'elenco zone) mi compare la dicitura "nessun dato disponibile per la visualizzazione" e di conseguenza nel pannello strumenti a dx tutti i valori dei risultati sono pari a zero.
Il controllo calcolo non da errori
se clicco fabbisogni zona e o impianto tutti i risultati sono pari a zero..
GRAZIE!
Messaggio originale di nicolacravedi@hotmail.com:
Se il calcolo risponde con "OK", questo sembrerebbe possibile solamente se la zona è stata definita come "non riscaldata" (checkbox in zone, generale, "ambiente climatizzato").
Non ho altra casistica su un argomento simile. Se non trovi, inviaci il progetto (xml) utilizzando il modulo "contatti" del sito.
Risolto, ho installato su un altro computer mc11300 e aperto il file che ha funzionato!
Comunque complimenti per il programma è veramente ben fatto!
Martav
  • Martav
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
scusate, io anche sono alle prime armi e ho lo stesso problema di nicolacravedi:
ho definito 2 zone termiche, una climatizzata (area di vendita gelateria) e l'altra no(magazzino al piano superiore) e ho definito il mio sistema impianto (pompa di calore per climatizzazione estiva ed invernale e caldaia tipo B per sola ACS)
quando vado nella scheda calcolo/risultati mi compare il messaggio: nessun dato disponibile o dati non allineati, richiedere la funzione controllo/calcolo e ho tutti i risultati completamente a zero, sia quelli relativi alla zona termica climatizzata sia quelli relativi all'impianto. È un problema del programma o dovuto ad errori miei? grazie mille
Credo nel pannello dei messaggi alla richiesta di controllo/calcolo venga visualizzato un essaggio di errore. In pratica, non ci sono i risultati perchè la funzione di controllo/calcolo non è riuscita a completare il lavoro. Normalmente non è colpa del software 😉
