scusate, io anche sono alle prime armi e ho lo stesso problema di nicolacravedi:
ho definito 2 zone termiche, una climatizzata (area di vendita gelateria) e l'altra no(magazzino al piano superiore) e ho definito il mio sistema impianto (pompa di calore per climatizzazione estiva ed invernale e caldaia tipo B per sola ACS)
quando vado nella scheda calcolo/risultati mi compare il messaggio: nessun dato disponibile o dati non allineati, richiedere la funzione controllo/calcolo e ho tutti i risultati completamente a zero, sia quelli relativi alla zona termica climatizzata sia quelli relativi all'impianto. È un problema del programma o dovuto ad errori miei? grazie mille
