carolinarossi
  • carolinarossi
  • 52.4% (Neutro)
Salve
un piccolo riscontro....
può tornarvi che un immobile riscaldato con pompa di calore abbia classe energetica (riscaldamento) pari a A; lo stesso immobile se lo riscaldo con una condensazione 24 kW viene fuori che a livello di impianto riscaldamento sia in classe G???
tecnoi
  • tecnoi
carolinarossi
  • carolinarossi
  • 52.4% (Neutro)
Infatti....avevo dei dati sbagliati....
Comunque non mi torna il rendimento medio stagionale dell'impianto ... è circa 1.6, mentra quello limite dovrebbe essere 0.77...ma mi pare di aer messo tutto corretto...
Il limite di rendimento è un limite "minimo", significa che per essere verificato, quello dell'edificio deve essere uguale o superiore.
1,6 > 0,77 quindi ok.
Il rendimento reale espresso in percentuale diventa maggiore del 100% (=consuma meno di quello che fornisce), ma con una PDC ci sta.
con la PdC è possibile. se il COP medio (SPF) è maggiore di 2,174 il rendimento di generazione è maggiore di 1.
