a) LA FINESTRA DICEVA: " impossibile caricare la libreria DLL" . COSA CONTIENE QUESTA LIBRERIA ? e xchè non l'ha scaricata? DIPENDE DALLA VERSIONE CE O DA COS'ALTRO?
Messaggio originale di lucio:
L'errore si verifica in fase di installazione oppure in fase di esecuzione? Dopo aver riavviato il PC, il programma funziona oppure è ancora bloccato?
b) QUALI SONO LE MODIFICHE DELLA VERSIONE 1.50 RISPETTO ALLA VERSIONE 1.49?
- Perfezionata/ufficializzata la gestione della Raccomandazione 14 (febbraio 2013).
- Nelle stampe vengono ora valorizzati i campi relativi alle F.E.R.
- In generatore a biomassa viene ora gestita la quota di energia utile.
- Con generatore generico viene ora evidenzito il corretto combustibile ed unità di misura.
- Migliorata esportazione file XML per CENED+.
- Sistemato errore per cui non stampava in ACE la trasmittanza media con procedura Regione Piemonte.
- Sistemato percorso dati utente predefinito.
- Sistemato errore calcolo perdite impianto teleriscaldamento con inserimento manuale Kss.
- Sistemato errore lettura maggiorazione in ambienti a temperatura diversa.
