UMStudio
  • UMStudio
sto redigendo un attestato di qualificazione energetica con un impianto avente due generatori di calore per il sanitario.
Nello specifico, ho una pompa di calore acqua/ acqua che fa sia acs che impianto di riscaldamento, ed una termocucina che mi fa da integrazione al sanitario.
Siccome la termocucina non è sempre accesa ho fatto una stima delle ore di funzionamento di questa immettendo il valore trovato.
Il fatto strano è che il risultato del calcolo con sola pompa di calore mi da una classe C in sanitario, mentre se vado aggiungere la biomassa mi risulta una classe E... Non capisco dove sbaglio.😕
Volevo chiedere inoltre se è possibile e, se esiste, uno spazio apposito che permetta, conoscendo i kWh prodotti da un generatore di calore secondario, l'inserimento manuale del valore.
Grazie per le risposte che darete.
La biomassa perchè venga considerata deve avere priorità rispetto alla pompa di calore.
Inoltre dovrebbe dare alla biomassa la quota di energia utile attribuita dai generatori in sistemi bivalenti come segnato al punto 8.4.5 dell UNI/Ts 11300 parte 4.
Per fare questo deve avere la versione 1.50 del software e inserire la biomassa coi rendimenti precalcolati.
UMStudio
  • UMStudio
Grazie mille della risposta, provvedo subito a scaricare la nuova versione del software.
Volevo chiedere anche un altre informazioni se è possibile:
- Per l'inserimento delle superfici trasparenti devo fare il calcolo di sottrazione dalla superficie opaca oppure il software lo fa in automatico?
- E' possibile redigere anche la ex legge10 (311) con mc11300?
Grazie infinite delle risposte!!
Le superfici vanno scritte nette per tutti i componenti, per cui sì, le finestre vanno decurtate prima dalle pareti.
E' possibile con la versione PRO
UMStudio
  • UMStudio
Grazie della risposte, siete davvero tempestivi!!
Quindi con la versione PRO basta selezionare dalla prima schermata nuova costruzione e poi completare il foglio per le stampe in elaborati per fare la legge 10?
UMStudio
  • UMStudio
Ho scaricato la versione 1.50, ho inserito la biomassa con i rendimenti precalcolati, ma purtroppo il problema resta sempre lo stesso. La classe del sanitario peggiora comunque. ho inserito la biomassa con precedenza (inserita nel primo posto in alto) e sotto la pdc. Non riesco proprio a capire il perchè😕
