Salve mi chiamo Alessandro, e ho un dubbio da porvi:
Se abbiamo un edificio con 2 unita abitative, quindi due impianti autonomi, secondo il D.L. 19/08/05 n. 192 dovremmo compilare 2 relazioni, uno per ogni impianto.
Quando inserisco una superficie di separazione tra le due unita abitative, il programma mi imposta il DT tra i due locali = 0, questo è giusto se i due locali fossero alla stessa temperatura, e cioè i due impianti fossero accesi alla stessa maniera; ma se tutto ciò non fosse vero? cioè se uno dei due impianti fosse spento?
Il locale con l'impianto spento sarebbe del tipo non riscaldato, e quindi ci sarebbe un DT diverso da 0 tra i due locali, e quindi quella superficie sarebbe disperdente.
La mia domanda è:
come mi devo comportare con quella superficie?
La devo considerare disperdente oppure no? e se si, come faccio a impostare il DT diverso da 0?
La legge impone qualcosa?
Recentemente ho usato un programma che mi permetteva di impostare la temperatura della zona sia a generatore acceso (es 20°C) sia a generatore spento (es 15), questo MCImpianti lo può fare?
Grazie per la vostra attenzione.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
