giufo999
  • giufo999
  • 53% (Neutro)
Ho installato la versione 1.49 ma all'avvio mi da il seguente errore:
Errore di run-time '-2147417848 (80010108)'
Errore di automazione
L'oggetto invocato si è disconnesso dai client corrispondenti.
Chi mi aiuta???
1) è questo?
http://www.masterclima.info/post/Errore-di-run-time-su-Windows-XP.aspx
2) è la prima installazione di MC 11300 oppure una versione precedente funzionava?
3) che sistema operativo è installato?
giufo999
  • giufo999
  • 53% (Neutro)
E' simile. Io l'ho riportato proprio come era scritto.
Si, è la prima installazione.
Sistema operativo Win7 Home.
- dopo l'installazione, hai riavviato il PC? (magari si tratta di un netbook/notebook che non riavvii mai).
- c'è una stampante fisica collegata (anche solo come driver) oppure solo una stampante logica (tipo pdfcreator)
giufo999
  • giufo999
  • 53% (Neutro)
Si ho riavviato.
Si c'è una stampante fisica.
Dai casi in nostro possesso, si tratta del driver della stampante. Quando il software parte cerca i dati della stampante predefinita. E' in quella direzione che devi andare. Prova a modificare la stampante predefinita (se non lo sai fare dal sistema richiama Word e verifica da quel punto).
giufo999
  • giufo999
  • 53% (Neutro)
Ho provato a cambiare la stampante predefinita senza successo.
Windows 7 a 32 o 64 bit? Lo hai installato nella cartella c:\programmi oppure in una cartella che hai scelto tu (esempio c:\softwareACE).
Non ho moltissime idee sul perchè si possa verificare.
giufo999
  • giufo999
  • 53% (Neutro)
64bit. Non ho personalizzato l'installazione, il file .exe si trova nella cartella C:/Program files (x86)/Aermec/MasterClima.
prova a disinstallare. quando ti chiede di rimuovere i componenti digli di rimuovere tutto (automatico). Scarica nuovamente l'installer (non eseguirlo da internet) ed installa con diritti di amministratore.
Forse qualche installazione di altri software (potrebbe anche essere un office vecchio) ti ha "rovinato" il scrrun.dll.
Prova a registrarlo nuovamente. Da prompt dei comandi in modalità amministratore digita:
regsvr32 c:\windows\SysWoW64\scrrun.dll
tipo queste indicazioni (senza scaricare nulla): http://support.microsoft.com/kb/949140
