st.fiorin
  • st.fiorin
  • 61.4% (Amichevole)
18 anni fa
il disegno di una muratura interrata con giacitura VS appare orizzontale sia nella form che nella stampa.
18 anni fa
Primo messaggio del 2006. Tanti Auguri!!!
Iniziamo con un problema ... Purtroppo la struttura VS è comprensiva di una parte orizzontale e di una verticale. La stratigrafia rispecchia solamente la parte orizzontale della struttura (ovvero quella appoggiata al terreno).
Il dover unire le due strutture (quella orizzontale e, contemporaneamente, quella verticale) in una singola struttura è richiesto dalla normativa. Sono io il primo ad ammettere che questo modo di operare porta ad un livello esagerato di confusione. In effetti sono anni che osserviamo come questa particolarità venga interpretata male (il disegno è solamente la punta dell'iceberg ...  - in questi giorni sto leggendo "La verità del ghiaccio" di Dan Brown - moto bello, al solito   ) soprattutto nel *come deve essere gestito un piano interrato*. Se con la nuova normativa non cambierà questo modo di operare, tenteremo di farlo direttamente da programma. Ripeto, ora come ora ci sono diverse incongruenze nei piani interrati (stratigrafia, verifica igrometrica ed altro). Aspettiamo l'uscita delle nuove norme e poi sistemeremo anche queste.
Grazie dell'attenzione
st.fiorin
  • st.fiorin
18 anni fa
Ricambio i graditissimi auguri e mi scuso per essere stato così ermetico
nella segnalazione e per non averla anticipata con una piccola frase dal
contenuto umano come invece ha avuto il buon gusto di fare Lei.
Lorenzo
18 anni fa
Lorenzo, ci conosciamo da moltissimo tempo ... lasciamo stare l'etichetta, per carità !!!!
Sicuramente aveva dell'altro in testa ... Il due gennaio, ritrovarsi con problemi nuovi, il FEP che non torna, il rendimento idem, gli architetti che vogliono sempre aver ragione, il committente che vuole spendere poco ... inoltre, ci si mette pure il programma a stampare in orizzontale ciò che (ovviamente) dovrebbe essere verticale ... e quando si chiama aermec, sono tutti in ferie!!! L'ultima cosa che viene in mente sono gli auguri!!!
Alla prossima !!!
