nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
In Calcolo/Risultati :: Fabbisogno di zona :: Riscaldamento alla voce Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, H tr,adj ho un certo valore.
Valore che dovrebbe essere uguale alla somma dei vari Hd (relativi a parete esterne, cassonetti, solaio di copertura, porta di ingresso e finestre) che ricavo moltiplicando i valori di Trasmittanza e Superficie (per tutte le esposizioni) riportati in Zone termiche :: Opachi e Zone termiche :: Trasparenti.
Puo', qualche collega, indicarmi come e' calcolato il valore di H tr,adj riportato in Calcolo/Risultati :: Fabbisogno di zona :: Riscaldamento ?
Non sono un collega ma so rispondere 😉.
Togli il condizionale ("dovrebbe"). Htr,adj è la sommatoria (per tutte le esposizioni) di TUTTI (opachi, trasparenti, vs terreno, vs locali adiacenti, etc ... tutto escluso la ventilazione) i coefficienti H. I coefficienti H (per ciascun elemento) provengono dalla moltiplicazione U * A. Porre attenzione al fatto del btr,x su locali adiacenti, su terreno, sulle tapparelle dei vetri, etc.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Trattasi di una villetta isolata, non ci sono localia adiacenti, C'e' solo il soalio di calpestio che confina in parte con il terreno e in parte con un altro locale NON riscaldato e per loro ho considerato btr,x).
Ti ripeto albertop, se faccio la moltiplicazione di A*U (valori riportati in Zone termiche), e poi sommo i risultati il valore e' diverso da quanto riportato in Calcoli/Risultati :: fabbisogno di zona :: Riscaldamento.
Per questo mi chiedevo come e' stato calcolato H tr,adj.
Grazie.
Se è una villetta con un'unica zona, mandami il file xml ti restituisco un Excel con i calcoli. Cmq ricontrolla. Direi che è corretto il software.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
sw inviato via email all'indirizzo alberto punto pasqualini at aermec punto com.
Io non vedo una grande discrepanza. Invece vedo che nel progetto hai inserito delle maggiorazioni senza probabilmente conteggiarle nel calcolo di H:
Ciao.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Confrontando quanto hai reso disponibile nel messaggio precedente e quanto si evince da Zone termiche, il problema sembra confinato nella U delle finestre.
Per la finestra F5, ad esempio, in Zone termiche e' riportato:
superficie serramento = 0,66 m2
esposizione = ovest
U = 2,948 W/m2K
resistenza termica addizionale = 0,22 m2K/W
superficie vetrata = 0,36 m2
emissività = 0,837
trasmittanza solare = 0,75
fattore riduzione schermature mobili = 1
g(gl+sh) = 0,68
per cui ho considerato U=2,948 mentre tu consideri U=2,2521 W/m2K.
Mi puoi dire, gentilmente, dove sbaglio?
Io cerco sempre di essere gentile. La trasmittanza della finestra di base è 2,948 W/mq°C però hai detto che c'è una resistenza termica aggiuntiva dovuta alle chiusure in legno (pari a 0,22 m2°C/W). Alla fine la trasmittanza del serramento risulta 2,252 W/m2°C.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
La tua gentilezza e' fuori discussione, pero' non si evince da nessuna parte che quanto riportato in Zone termiche alla voce Trasmittanza era solo la trasmittanza base e non quella corretta.
ansaloni
Mi intrometto x' nn ho capito. La trasmittanza termica aggiuntiva del serramento, dovrebbe essere calcolata solo per il fabbisogno, considerandola al 60%, e non per Htr, o davvero nn ho capito?
Dal progetto di norma E0201C591 (MOLTO simile alla 11300-1 11.1.2 pag. 16 formula 17 😉)
11.1.2.1 Effetto di chiusure oscuranti
L'effetto dell'isolamento notturno, quale quello dovuto alla presenza di una chiusura oscurante, deve essere tenuto in conto mediante la frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal modello orario di utilizzo, calcolata mediante l'equazione:
Uw,corr = Uw+shut × fshut + Uw × (1 - fshut)
dove:
Uw è la trasmittanza termica del componente trasparente senza chiusura oscurante;
Uw,corr è la trasmittanza termica ridotta dell componente trasparente e della chiusura oscurante;
Uw+shut è la trasmittanza termica del componente trasparente e della chiusura oscurante insieme;
fshut è la frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna.
In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise
Htr,adj (se ci fai caso, in "Risultati", "Fabbisogno di zona", "Riscaldamento", riga 1 è scritto esattamente così) DEVE essere espressa in questo modo. In caso contrario non si riuscirebbe ad applicare nemmeno la formula 1 della 11300-1.
