claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
sto eseguendo una ex legge 10 per l'istallazione di un nuovo impianto di riscaldamento su una civile abitazione esistente che era sprovvista di riscaldamento.
L'involucro non viene toccato e per ogni stanza è previsto una pompa di calore a parete modello unico dell'olimpia che non necessita di avere la macchina esterna.
Vorrei sapere per favore come inserirli nel programma di masterclima.
Devo considerarle come 5 pompe di calore distinte nello specchio impianti come dei generatori ? oppure devo inserirli anche nello specchio delle zone termiche di emissione/regolazione??
Grazie mille
Bisogna creare UNO solo generatore con potenza nominale/COP/potenza assorbita, etc che comprende tutti e 5 i generatori. Ovviamente i generatori devono avere tutti le medesime caratteristiche.
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
Grazie mille.
Ma come emissione non devo mettere niente?
Non si tratta di "generatori" previsti dalla normativa per cui ... dipende. Se il rendimento (COP in questo caso) dichiarato dal produttore è già comprensivo di emissione/regolazione non si deve aggiungere altro; in caso contrario, inserire il sistema più simile.
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
