Leandro
  • Leandro
  • 55.4% (Neutro)
sto usando MC11300 per una tesi di laurea. Devo per ora simulare degli edifici ad uso uffici, costruiti in varie epoche storiche, e ho un problema con il calcolo dell'Epe,invol che fa MC11300.
Premetto che uso dati presi da uno studio ENEA del 2009, il quale divide le tipologie di involucro in prima del 1976 e dopo il 1976. Quindi un edificio del periodo 1976-1991 e uno del periodo post-1992 avranno lo stesso involucro. L'area utile è la stessa, mentre variano la superficie vetrata totale per facciata (che aumenta da una tipologia di edificio più antica ad una più nuova) e l'altezza interpiano (che va a diminuire).
Il problema è che ottengo un Epe intorno agli 8 kWh/(m3anno) per un edificio del periodo 1976-1991 e quasi 10 kWh/(m3anno) per uno del periodo successivo (1992-oggi), con lo stesso involucro, la stessa superficie utile e lo stesso impianto..
La forte discrepanza di risultati a cosa potrebbe essere attribuibile?? L'unica differenza fra i due è l'emanazione della 10/91, che probabilmente modifica alcuni calcoli della procedura per ottenere Epgl e Epe,invol. E' una considerazione corretta, ci può essere un errore o i risultati sono ammissibili?? In quest'ultimo caso, come si spiega la forte crescita dell'Epe??
Grazie mille..
Messaggio originale di Leandro:
La discrepanza fra cosa? Fra 8 e 10 kWh/m3 anno (ovvero se fosse residenziale 6 kWh/m2 anno?).
Gli edifici dopo il 1992 si considerano isolati secondo L.10/91 quindi è chiaro che se sono più isolati hanno un EPe maggiore.
Leandro
  • Leandro
  • 55.4% (Neutro)
Beh, il dubbio mi è venuto perchè le variazioni fra edifici di epoche diverse erano nell'ordine dello 0,5 kWh/m3anno.. Dal periodo 1972-1991 al periodo 1992-oggi, lo sbalzo è stato di 2 kWh/m3anno, quindi molto più cospicuo.. Pensavo che ciò fosse dovuto alla 10/91, però volevo esserne sicuro..
Grazie mille, è sempre gentilissimo nelle sue risposte 😁
