franci
  • franci
Perche la trasmittanza di un serramento cheho creato come componente è più bassa della trasmittanza che compare quando carico il serramento nella sez."trasparenti" della zona termica?
Questo non succede con i componenti opachi .
La tramittanza del muro creato come componente è la stessa di quella indicata quando carico il muro in "opachi".
Messaggio originale di franci:
Probabilmente nel componente è stata inserita una "resistenza termica aggiuntiva" (tapparelle ed affini) che diminuisce la trasmittanza. In elementi disperdenti trasparenti (zone) i due dati (trasmittanza serramento e resistenza termica aggiuntiva) vengono mantenuti separati (si applicano "tempi" diversi).
Perchè non sono componenti trasparenti.
franci
  • franci
Grazie,sì nei componenti c'erano anche le tapparelle.
Il programma nel calcolo tiene conto di questa ressitenza termica aggiuntiva? Dove la vedo?
Ovviamente.
Dove la vedo?
In che senso? Fai la prova, eliminando la resistenza aggiuntiva: dovresti avere più dispersioni.
