nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Generatore di calore a camera stagna tipo C (3 stelle).
Utilizzando il Metodo rendimenti precalcolati (prospetto 23) e avendo configurato:
- rapporto tra potenza generatore installato e potenza di progetto = 1
- installazione all'interno
- temperatura media di caldaia inferiore a 65 °C
mi aspettavo un eta generazione = 0,93 (come da prospetto 23b di UNI TS 11300-2), mentre ottengo un eta generazione = 0,92.
Qualcuno mi sa dare qualche indicazione in merito?
Grazie.
Infatti ... Il rendimento calcolato è 0,93:
Non dirmi che hai cliccato su "Temperatura media di caldaia maggiore di 65°C" pensando sia "inferiore a 65 °C".
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
(Scusate, componendo il msg involontariamente ho pigiato "Invia" piuttosto che "Anteprima").
No, il settaggio dei parametri e' identico al tuo.
Mi puoi dire da dove prelevi l'ultima parte della tua immagine jpg? (dove e' riportato il rendimento di generazione).
Messaggio originale di nick:
Calcolo/Risultati, Fabbisogno d'impianto, Generatore.
A questo punto, dimmi dove hai trovato il supporto per questa affermazione:
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Alberto, ti devo chiedere di nuovo scusa perche'e' la seconda volta che commetto lo stesso errore (gia' me lo avevi fatto notare tempo fa).
Io consideravo quanto riportato in:
Calcolo/Risultati, Controllo/Calcolo, Riscaldamento, Rendimento del sottosistema di generazione.
tizicor
  • tizicor
Secondo me succede questo perchè per aggiornare la videata sulla scheda Calcolo/Risultati non basta cliccare solo su Controllo/Calcolo ma ANCHE su Indicatori (edificio).
Su Indicatori riporta il rendimento di generazione compreso dell'energia elettrica utilizzata per il generatore (UNI/TS 11300-2) mentre in generatori viene indicato il rendimento termico che è quello che l'utente cerca per primo (caso evidente dalla domanda di nick).
Posso capire il disappunto legato al fatto di dover cliccare sul calcolo (tasto F9) e poi su indicatori per ricaricare la pagina. Non torno sulla discussione e sul motivo di questo comportamento (in pratica non è detto che chi esegue il calcolo debba poi andare a visionare i risultati; se facciamo in modo di aggiornare automaticamente le pagine, occorre qualche secondo in più e poi si perde l'eventuale posizionamento a video). Dal momento che molti si lamentano di questo vedremo di modificare il meccanismo. Tutto è perfettibile.
