Scusate su master clima 11300 nella sezione impianti compaiono 2 sezioni la prima è quella circuito primario e la seconda circuito del generatore dove in entrambe occorre indicare la potenza degli ausiliari, volevo capire una cosa secondo me il circuito primario è il circuito di mandata della caldaia al compensatore idraulico (quindi una pompa) il circuito del generatore invece che cosè??? è quello dei collettori con le relative pompe?? qualcuno mi può dare qualche delucidazione in merito.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti.
