ndrini
  • ndrini
L'argomento è stato in qualche modo trattato su iniziativa di franlafo il 11 aprile 2011.
Ci ritorno perché questa volta non si tratta di una serra solare in aggiunta ad un edificio, ma di una serra vera e propria (con tanto di piantine da riscaldare d'inverno 😁).
[quote:franlafo]1)Si costruisce una zona non riscaldata dotata di idonei serramenti e di strutture separanti ad alta capacità termica che simulano la serra in questione.
Nel mio caso ho invece una zona riscaldata.
Questo comporta un po' di aggiustamenti.
a. la serra, come pavimento, è parzialmente su terreno nudo e parzialmente su una banda di pavimento in calcestruzzo.
b. la serra ha il 99.9 % delle pareti in vetro (unite con delle striscioline in silicone...)
1. Provo a fare un muro di vetro {componente M_VETRO01}
ed un pavimento di sola terra {PAV-GHIAIA}
ed unirli in un componente speciale {PAV-SERRA}.
2. Questo mi andrebbe bene, se non fosse che il componente M_VETRO01 è, per definizione, opaco, quindi non fa quello che fa una serra: trattenere la radiazione solare infrarossa!!
3. Mi sa che, nonostante la parete di vetro M_VETRO01, devo comunque creare dei componenti finestre con cornice pari a 0,001 m (si può?), e metterle in corrispondenza di tutte le pareti e del tetto.
Partirei con questo dubbio, che mi pare fondamentale 😕
Grazie.
Andrea
Come mai stai complicando (forse) una cosa semplice? Se si tratta di una serra per le piantine dovrebbe essere semplice.
Da quello che posso capire io, si devono creare 2 componenti:
1) pavimento su terreno
2) pareti/soffitto vetrate
I due non devono essere uniti in componenti speciali. Perchè dovrebbero? Vanno trattati separatamente.
Per quanto riguarda il vetro, sarei incerto se gestire la finestra compresa del telaio oppure gestire la finestra con tutto vetro e creare un'altro componente che raccolga tutta la parte "opaca".
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di ndrini:
che problemi ci sono? devi modellarlo come un edificio normale anche se lo chiamano serra. La serra che intediamo noi non ha impianto
ndrini
  • ndrini
Messaggio originale di SuperP:
S¡,SuperP, hai ragione: quella che intendo io ha un impianto di riscaldamento, e deve essere trattata come un edificio normale 😎
Nel modellare un edificio normale, io, normalmente, (magari sbaglio, ma mi ero appuntato questo durante il corso frequentato... 😊 ) creo un componente speciale (mi pare che solo così in MC11300 possa modellare un pavimento secondo la UNI ISO 13370:2007 con Hg = A · Uf · btr,g ) che è fatto di una pavimento (struttura opaca orizzontale) e di una parete (struttura opaca verticale) più altri dati (perimetro ed area del pavimento).
Per questo chiedevo cosa succede se al posto della partete opaca metto una ... finestra 🤣
Ma da quanto dice Alberto basta che usi due componenti
saltando l'utilizzo del compoenente speciale (la cosa - se giusta - non mi addolora 😂 )
Azz hai ragione tu invece!!! Ora ho capito cosa intendevi. 😊
Quando crei il componente speciale (oppure direttamente in pavimenti su terreno), della parete verticale ti serve solamente lo spessore. Vai in inserimento manuale ed inserisci lo spessore.
ndrini
  • ndrini
Grazie ancora dell'assitenza.
Andrea
