birillo1981
  • birillo1981
  • 56.6% (Neutro)
Buongiorno, e la prima volta che scrivo per avere un parere su un aspetto secondo me non ben chiarito dalla normativa italiana/piemontese.
Mi trovo a ristrutturare dei locali di sgombero per recuperarli a fini abitativi o commerciali.
I locali oggetto di recupero hanno superficie utile inferiore a 1.000 mq e sono privi di impianto di riscaldamento.
Il cliente non avrebbe intenzione di coibentare le strutture in modo da lasciare a vista, sia all'interno, sia all'esterno la muratura in laterizio esistente ed il tetto in legno esistente.
Ovviamente qualora si dovesse intervenire su una porzione di muratura, o di dovesse procedere con la sostituzione di serramento adeguerei la porzione di struttura/nuovo serramento ai valori di trasmittanza richiesti per una ristrutturazione.
Secondo voi è possibile?
Grazie a tutti
birillo1981
  • birillo1981
  • 56.6% (Neutro)
Nessuno sa darmi un parere?
freev
  • freev
Be in teoria non tocchi l'involucro edilizio, fatto salvo per i serramenti che comunque sono una miglioria. Ora non coosco la normativa Piemontese, ma a meno che tu non sia obbligato ad un adeguamento non mi risulta che per operare sull'esistente tu debba per forza coibentare le strutture. insomma devi redigere un ACE non una legge 10 .... non fai aumento di olumetria vero????
