ldc
  • ldc
  • 50.6% (Neutro)
Buonasera,
ho un problema urgente perchè ho pochi giorni per fare la tesi...
vi dico quello che sto facendo...
sto facendo l'analisi energetica di un palazzetto di 5 piani (interrato -2, interrato -1, piano terra, primo piano, sottotetto).
sto procedendo considerando ogni piano come una zona termica.
ho incontrato le prime difficoltà nell'inserire tra le componenti le pareti a contatto con il terreno...
so che prima devo creare le varie pareti e il pavimento e poi creare un componente speciale..
quando vado però ad inserire i dati del componente verticale mi permette di inserire solo un muro.. mi spiego meglio: ho muri di diversi spessori sullo stesso piano a contatto con il terreno...
come faccio ad inserirli tutti?????
seconda cosa...
nella schermata "generale" devo inserire le dimensioni dell'intero edificio???
terza cosa...
ho selezionato sotto "zone termiche" "è previsto ACE per questa singola zona.......", perchè ho visto che poi mi permette di inserire le dimensioni della singola zona termica, è giusto??? e comunque poi non so come procedere con la quota millesimale...
vi prego di aiutarmi appena possibile perchè ho davvero i giorni contati
grazie mille
