ing_ricky
  • ing_ricky
  • 74.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
sto iniziando ora ad usare MC 11300 ed ovviamente ho alcuni dubbi da principiante che vi riepilogo sinteticamente:
1) devo definire tutti i componenti verticali o solo quelli che confinano con l'esterno?? ovvero tramezze e rompitratta interni li devo creare come componenti (verticali interni quindi) o non è necessario??
2) se ho il solaio contro terreno (pavimento del piano terra) interno ai muri perimetrali (cioè i muri perimetrali hanno una loro fondazione e non appoggiano su tale "solaio") lo devo creare lo stesso come componente speciale o come semplice componente opaco verticale esterno?
3) il fattore di assorbimento solare, che dipende dal colore del componente, và definito solo per pareti esterne e solaio di copertura od anche per pareti e solai interni?
Questi sono i miei primi dubbi e per ora grazie a chi mi risponderà.
Riccardo
Buonsera,
1) E' obbligatorio inserire tutti i componenti che confinano con ambienti a temperatura diversa.
2) Qualunque componente a contatto con il terreno è un "componente speciale" (come lo chiimiamo noi; oppure trattato comunque in maniera diversa dai componenti verso esterno).
3) Il fattore di assorbimento viene utilizzato solo nei componenti per cui si calcola irradiazione solare (ovvero pareti, coperture rivolte verso l'esterno.
ing_ricky
  • ing_ricky
Per il momento grazie mille albertop, non potevo pretendere più rapidità e precisione di così!
Riccardo
ing_ricky
  • ing_ricky
Riguardo al punto 3 però vedo che è obbligatorio inserirlo sempre, ad esempio nel mio caso io chiudo la mia zona termica con un controsoffitto verso ambiente non riscaldato (sottotetto) che però non è colpito dai raggi solari, tuttavia un fattore di assorbimento solare lo devo inserire obbligatoriamente, è corretto lo stesso??
Grazie, Riccardo
