pink
  • pink
  • 52.4% (Neutro)
Buonasera a tutti volevo sapere con quale versione di MC è possibile effettuare la verifica della condensa..in quelle che ho scaricato non è prevista...e sto impazzendoo! grazieeee
Basta guardare le caratteristiche delle versioni. In questa pagina:
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
scorrendo la pagina sono esplicitate le seguenti caratteristiche:
Verifica termoigrometrica dei componenti opachi e trasparenti
Verifica rischio formazione di condensa sulle superfici opache
pink
  • pink
  • 52.4% (Neutro)
Grazie mille! In effetti scaricando l'opportuna versione (1.27 e 1.28) ho individuato la finestra verifiche di legge ma è in grigio chiaro e non punzonabile!!! non riesco a capirne il motivo poichè ho inserito tutti i dati....e purtroppo il problema resta :(
Non è "un problema". La versione CE non contempla verifiche di sorta sulle strutture (trasmittanza, igrometrica, etc).
angela
  • angela
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
interesserebbe anche me sapere qual'è la versione del programma che supporta questa verifica...
pink
  • pink
  • 52.4% (Neutro)
Mi scusi..ma io sto utilizzando la versione 1.27 LE e credo che si tratti solo di "saper attivare" la finestra verifica di legge che al momento mi risulta in grigio chiaro e quindi non attiva.
Non è difficile dai ... La verifica della condensa è richiesta dalla legge 10/91. Nel caso di MC 11300 quindi la versione PRO.
Se vi serve solo la verifica della condensa di una struttura basta cercare su internet. Ci sono dei servizi online che lo fanno. Di software stand-alone c'è Termus-G oppure JVAP di Celenit che sono entrambi gratuiti.
Messaggio originale di pink:
Non vorrei insistere ma io faccio parte di quelli che hanno sviluppato la versione 1.27 LE ... Questa versione "attiva" la verifica solo se nel sistema è presente una versione regolare di MC Impianto.
rastorino
Io uso la versione LE / CE e non fa la verifica alla condensa perché come già è stato spiegato in altre discussioni è destinata alla certificazione energetica e nei calcoli delle strutture disperdenti vengono dati i seguenti risultati:
- Trasmittanza/Resistenza Termica
- Capacità termica
- Trasmittanza termica periodica
- Fattore di attenuazione dell'onda termica estiva
- Sfasamento dell'onda termica estiva
La versione PRO oltre alla certificazione energetica è destinata a redarre la relazione Lex10 oltre ai predetti valori restituisce le verifiche alle condense (interstiziale e superficiale)
Se è di interesse vi è il software gratuito TermoK8calc che è possibile scaricare e rintracciare attraverso un normale motore di ricerca (ad esempio google).
I valori delle strutture disperdenti calcolati con altri software possono essere inseriti in MC11300 CE (o LE) e con un po' di pazienza, compilando la relazione "a mano" è possibile farla anche con tale versione di MC (che a video restituisce tutti i valori di calcolo e stampa il riepilogo dei calcoli energetici e tanto altro ancora).
Personalmente (visto che a tuttora non faccio relazioni Lex10 con frequenza) opero in questo modo:
- Verifiche termoigrometriche e delle caratteristiche dinamiche delle strutture disperdenti con TermoK8calc
- Calcolo delle trasmittanza lineica dei ponti termici con Therm7
- Calcolo della prestazione energetica (e tutto quello che comporta) con MC11300 CE
- Se necessario compilazione della relazione Lex10 "a mano" con un normale software di testo.
Spero di essere stato di aiuto.
p.s.: sono aperto a consigli (soprattutto se sbaglio in qualcosa)
pink
  • pink
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
Tutto chiaro.... ringrazio entrambi per la disponobilità .:)
