angela
  • angela
  • 53% (Neutro)
Salve a tutti!
ho iniziato ad usare questo programma da poco e non sono molto pratica....la domanda è abbastanza banale
come si fa a salvare il file dove lavoro??? L'ho salvato con nome sul mio desktop ma quando lo apro nn mi da lo stesso file dove ho lavorato...sono risalita anche alla cartella Documenti\Aermec\MasterClima come ho letto in una discussione precedente ma non c'è!!!qualcuno potrebbe risolvermi l'arcano mistero?! grazie
Il meccanismo di salvataggio/lettura di un progetto è esattamente il medesimo utilizzato da tutti i software in ambiente Windows (da Blocco Note a Word, ad Excel, etc.).
L'unica (leggera) differenza è l'uso della "cartella predefinita": in fase di salvataggio e di lettura viene proposta la cartella "Documenti\Aermec\Masterclima". Un file che viene salvato in una posizione DEVE essere letto allo stesso modo. Senza se e senza ma. Escludo pertanto il comportamento segnalato.
In Opzioni, Salvataggio, è possibile settare il "Percorso predefinito".
angela
  • angela
  • 53% (Neutro)
Grazie mille, la sua risposta è stata abbastanza chiara...ma io nn riesco lo stesso a risolvere il problema!
salvando il file come da lei suggerito nella cartella "Documenti\Aermec\Masterclima", l'estensione del file risulta essere in XML
pertanto quando lo riapro mi appare una schermata di internet e non il file del programma!
Da sempre non usiamo estensioni di files proprietari (si protrebbe utilizzare .mc11300 e forse lo faremo nel futuro).
Un tempo utilizzavamo .MDB che era normalmente associato a Microsoft Access.
.XML è un'estensione di file normalmente legata ad Internet Explorer. E' pertanto corretto che con un doppio click sul nome del file, si attivi Internet Explorer.
Per aprire un progetto non utilizzare il doppio click sul file. Per aprire un progetto eseguire MC 11300 e richiedere il comando "Apri" (da menu), cercare il file e richiedere Apri. Nel menu è prevista anche la comoda funzionalità MRU (Most Recently Used).
angela
  • angela
  • 53% (Neutro)
grazie mille,finalmente ci sono riuscita!! 😉 ineffetti era abbastanza semplice ed intuitivo ma nn essendo pratica mi sembrava impossibile!
approfitto allora della sua gentilezza per porle un'altra domanda probabilmente anch'essa banale...dovrei calcolare il fattore di
resistenza e la permeabilità al vapore acqueo, ma non trovo nessun riferimento nel programma! mi può gentilmente dire se tale versione prevede tale calcolo?
dovrei calcolare il fattore di resistenza e la permeabilità al vapore acqueo, ma non trovo nessun riferimento nel programma!
Messaggio originale di angela:
Il fattore di resistenza e/o permeabilità al vapore non si calcolano. Sono informazioni legate al materiale. Il vetro ha resistenza al vapore praticamente infinito (altrimenti io non potrei tenere un acquario in casa) mentre un laterizio ha valore di resistenza bassa.
Il fatture di resistenza (mu) e la permeabilità sono legate da un'equazione:
resistenza al passaggio del vapore = 187,52 / permeabilità
I produttori di materiali dichiarano questi valori. All'interno degli archivi del programma, materiali sono indicati valori per tutti. La versione CE non prevede la verifica termoigrometrica quindi questi dati non sono utilizzati.
