Buona sera, è la prima volta che scrivo e faccio una domanda sul forum , xk di solito vi osservo da "esterno" e cerco di risolvere i piccoli problemi.😎
Rimango un po' perplesso sul rendimento globale medio stagionale quando è presente il fotovoltaico/solare termico.
😕 Quello che mi lascia perplesso , è la parola "rendimento", e non "coefficiente" .
Mi spiego meglio, con un esempio pratico:
Se nell'edificio sotto indicato metto un fotovoltaico con 3kwp, (invece di 1,6kwp) il rendimento glo.med.stag. skizza a ~240%.
😝 Domanda ) Secondo voi è normale-giusto? , che un valore chiamato "rendimento" è maggiore del 100% se inserisco il fotovoltaico? e non potevano chiamarlo in un altro modo ...es. coefficente!? ( o indicarlo a parte)🤬
* L'edificio in questione è una casa abitativa con S/V = 0,85
* Pompa di calore con cop 3.95 (fattore correttivo , non dichiarato)... il rend. di prod. è diminuito parecchio con la uni ts-4.
* Fotovoltaico ( in questo caso necessario x coprire il fabbisogno energetico del riscaldamento/raffrescamento)
* solare termico.
😝 Domanda) Sono accettabili questi valori ?
Ventilazione Zona Tipo
Unità B naturale
Rendimenti Rendimento di produzione 106,12 %
Rendimento di regolazione 98,00 %
Rendimento di distribuzione 95,59 %
Rendimento di emissione 98,00 %
Rendimento globale medio stagionale Valore di progetto 144,4 %
Valore minimo imposto 77,6 %
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Metodo di calcolo utilizzato UNI/TS 11300
Valore di progetto 37,855 kWh/m²anno
Valore limite 49,345 kWh/m²anno
Fabbisogno di combustibile
Fabbisogno di energia elettrica da rete 1,145,997 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale 544,113 kWhe
Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale Valore di progetto 21,848 kJ/m³GG
Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio per il raffrescamento Valore di progetto 24,808 kWh/m²anno
Valore limite 30,000 kWh/m²anno
Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria Valore di progetto 2,970 kWh/m²anno
Valore limite ---
Fabbisogno di energia elettrica da rete 89,927 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale 194,145 kWhe
Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria Energia prodotta tramite fonti rinnovabili 1,433,4 kWh anno
Fabbisogno di energia termica 1,439,4 kWh anno
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS 195,5 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 88,0 %
Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica Energia elettrica prodotta 1,967,3 kWh anno
Fabbisogno di energia elettrica 1,974,2 kWh anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 99,6 %
Vi ringrazio anticipatamente del vostro tempo 🙂 😍
Unky!
