nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
E' la mia prima certificazione utilizzando MC11300 (ho avuto modo di conoscere MC11300 nella presentazione tenuta durante l'ultimo corso di 1^ livello per termotecnici di fine ottobre; precedentemente utilizzavo un sw della concorrenza).
Trattasi di una unità abitiva situata al secondo piano di un condominio, ogni unità abitativa e' termoautonoma.
L'appartamento in questione confina sia superiormente che inferiormente con altri alloggi. Lateralmente invece confina con l'esterno, con un vano scale e con altri alloggi (altre unità abitative).
La domanda e':
le dispersioni vs il vano scale vanno definite in "Zone termiche / Ambienti non climatizzati"?
Nell'altezza della superficie disperdente, i solai superiore e inferiore immgino che concorrano per metà del loro spessore proprio perche' di separazione con altri ambienti riscaldati. E' corretto?
Le pareti di delimitazione con ambienti riscaldati (cioe' altri alloggi dello stesso piano) NON vannno definite in "Zone termiche". E' corretto?
Grazie.
Messaggio originale di nick:
Si
Si
Si
Non ricordo ma vedo che sai tutto. 😉
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Albertop, approfitto della tua gentilezza, per chiederti (anche se non pertinente con il tema in discussione):
riesco ad evidenziare a video l'ACE relativo al mio intervento, ma ho difficoltà ad associare ad esso i dati del tipo codice certificato, riferimenti catastali etc.).
Mi puoi essere di aiuto?
Se non capisco male, tutto quello che manca al certificato deve essere inserito nella scheda "Elaborati", "Attestati"
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
ho riempito le schede Generali e Certificazioni di "Elaborati"; ho fatto eseguire il programma ma non riesco a mettere insieme nel documento ACE i dati di "Elaborati" e i dati di "Controllo/Calcolo" per ottenere il documento ACE da stampare.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
facevi confusione fra edificio e zona?
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
