arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
in fase finale, una volta lanciato il calcolo non mi compare nulla nella schermata degli indicatori, eppure per 2/3 secondi vedo la clessidra che gira. da notar che in fondo nella sezione messaggi non mi appare nulla e neanche finestre di errore varie.
tutto questo mi è capitato solo dopo aver inserito la seconda zona termica "non climatizzata" per far calcolare le dispersioni verso questi locali calcolando la temperatura di equilibrio.
in un primo tempo erano restati i valori inseriti precedentemente con MCimpianto (coi vari NR01 etc...) prima dell esportazione su MC11300 ed inserendo tutti i dati mancanti dell impianto il calcolo veniva effettuato senza problemi.
come posso fare?spedisco il file? (semmai datemi l'indirizzo mail)
La 11300 (sto parlando della norma e non del software) lavora sommando le perdite per cui agiungendo una zona si dovrebbe avere quella precedente + qualche altra perdita.
C'è qualcos'altro. Ma detto così, si capisce ben poco. Inviaci il file di progetto utilizzando il modulo "Contatti" di questo sito oppure con mail a: ap [chiocciola] aermec [punto] com
C'è qualcosa con il pavimento (che non c'è) nella zona non riscaldata.
Se la versione installata ora è la 1.45 prova questa patch:
Con il software “chiuso” (non in esecuzione), scarica questo file:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_145b.zip
e scompatta il contenuto nella cartella di installazione del programma (normalmente c:\programmi\aermec\masterclima) sovrascrivendo l’esistente.
