studioviviani
  • studioviviani
Sollecito un confronto soprattutto per curiosità.
I costruttori delle bocchette per impianti aeraulici forniscono i diagrammi con tutte le prestazioni del prodotto, compreso la lunghezza di lancio, generalmente riferita ad una velocità residua di 0,25 m/sec.
La consultazione è facile ma non agevole.
Una relazione da inserire in un foglio Excel, seppur non precisissima, può risultare utile per un primo dimensionamento.
In un catalogo di un costruttore ho trovato la seguente relazione:
L = K x V x S
dove:
K = coefficiente variabile con la posizione della bocchetta rispetto al soffitto (tabellato)
V = velocità dell'aria in uscita dalla bocchetta in m/sec
S = superficie frontale netta dlela bocchetta in dmq
Il catalogo riporta un esempio numerico:
L = 0,9 x 2,98 x 7,4 = 7,3 metri
Il valore finale è plausibile, ma il risultato e sbagliato perchè è pari a 19,84 metri
valore eccessivo.
Mi sono divertito con i numeri ma non ho trovato la causa dlel'errore.
Ho chiesto deludicazioni al costruttore ma lo stesso mi ha inviato il catalogo nuovo dove la formula è sparita.
In un altro articolo che tratta di VMC riappare la formula con i seguenti valori:
K = 1,18 (plausibile con i valori tabellati già trovati)
V = 0,25 m/sec (l'autore la giustifica nel non voler arrecare disturbo agli occupanti)
S = 3,75 dmq (una bocchetta di dimensioni lorde cm. 20 x 40 circa)
Si ottiene L = 1,18 x 0,25 x 3,75 = 1,1 metri.
Potrebbe starmi bene; ma se adotto una velocità frontale di 4 metri (più usuale) ottengo L = 17,7 metri
e sono punto e a capo col primo caso.
Ho cercato sul web e nei mie testi, ma non ho trovato questa formula.
Fra le altre cose, se non sbaglio, volendo far tornare le unità di misura il coefficiente K dovresse essere espresso in sec/0,01 mq
Qualcuno mi piò aiutare ?
Grazie.
Al volo:
1] immagino stiamo parlando di formule di sintesi (non influenzate dal DT) per ventilazione con getto isotermo all'ambiente.
2]
... In un catalogo di un costruttore ho trovato la seguente relazione:
L = K x V x S
Mi sono divertito con i numeri ma non ho trovato la causa dlel'errore. ...
Un lancio dovrebbe essere proporzionale alla radice quadrata della superficie del getto immesso a quella distanza (di lancio), e nel caso semplificato di quel catalogo sarà la radice quadrata della superficie di bocchetta.
Ricalcolare per credere?
studioviviani
  • studioviviani
Ho fatto qualche simulazione: L = V * S^0.5
In linea di massima ci avviciniamo.
Domani provo con altre simulazioni.
Grazie.
Ma non capisco perchè in due si siano scordati (sotto terra ?) la radice
