RenatoM
  • RenatoM
  • 51.8% (Neutro)
Salve, sono un nuovo utente e scrivo qui per capire come attivare il software MC11300 ver. 1.45
Premetto che ho richiesto la licenza gratuita, registrandomi dal sito, in modo tale da visionare il prodotto. Il problema è che non capisco come attivare tale prodotto. Dove prendo i dati per attivare il prodotto? Esiste una guida?
Grazie in anticipo
Completata la richiesta di attivazione viene automaticamente inviata una mail con alcuni dati. In pratica ne serve uno solo (gli altri si dovrebbero conoscere.
All'esecuzione del software appare una videata in cui vengono richiesti dei dati:
Il nome lo si conosce (ma, come si vede, potrebbe essere anche vuoto).
L'indirizzo e-mail è conosciuto.
La chiave di attivazione la si recupera dalla mail di cui si è parlato poc'anzi (utilizzare magari il copia/incolla).
RenatoM
  • RenatoM
  • 51.8% (Neutro)
Si, avevo intuito che la chiave di attivazione fosse la guid arrivata tramite email. Ma il problema è questo: la guid è composta nel seguente modo xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Ho messo le "x" in sostituzione dei valori reali.
Compilo tutti i campi ma non mi da la possibilità di confermare tramite il pulsante OK. Non riesco a capire dove sta il problema.
EDIT: ho risolto il problema, in pratica non mi era arrivata l'email con il codice di attivazione. Ora funziona tutto perfettamente. Una domanda: ovviamente la versione 1.45 è aggiornata alla parte 4 ? Che differenza c'è tra la versione a pagamento e free?
Messaggio originale di RenatoM:
il GUID (Globally Unique Identifier, identificatore unico globale) NON E' la chiave di attivazione che viene inviata successivamente tramite altra mail.
Ovviamente si.
In questa pagina (scorrere verso il basso), sono elencate le diversità:
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
RenatoM
  • RenatoM
  • 51.8% (Neutro)
Gentilissimo. La ringrazio
m.plati
  • m.plati
Ehm... ne vorrei approfittare per fare la "domandona", ogni tanto ci vuole 😁 :
ci sono date più o meno certe, o almeno intenzionali per quei punti segnalati con il "quadratino azzurro ed il segno + al centro":
- Suddivisione del progetto in locali/ambienti
- Calcolo carico termico “di picco” per locale/impianto
a quando il parto della versione 2.00? 🤣
non me ne vogliate!
non ditemi che devo contare da 2-1.45 = 55 versioni, ovvero, ipotizzando 1 aggiornamento al mese, 55/12 = 4,58 e 3 periodico anni! 🤣
m.plati
  • m.plati
non me ne vogliate!
Messaggio originale di m.plati:
ok...mi rispondo da solo! scusate.... ho visto ora che c'è un post  a riguardo... 😊
Devo essere sincero: questa è veramente simpatica e ribalta in parte un lunedì uggioso ... 🤣
Viene comunque dopo quella di qualche ora fa: "Il CTI non può certificare programmi che non facciano il calcolo del ritorno dell’investimento per miglioramenti all’edificio. E poi, lo fa persino Docet!!!" (richiesta di progettista).
Voi pensate sia più semplice da questa parte dalla barricata ... 😢
m.plati
  • m.plati
Albertop, leggo solo ora perchè il mio lunedì e parte della giornata di oggi sono stati molto....uggiosi direi "grigi" come la nebbia...😒
La mia richiesta / osservazione non voleva di certo essere una pretesa ma penso si sia capito 🤣
In effetti la battuta mi è venuta "spontanea", mi sa che mi devo preoccupare! 😂
Certe richieste in effetti sono incomprensibili, almeno per me 😕
Penso che le difficoltà ci siano, sia da una parte che dall'altra, mi raccomando non mollate che qui abbiamo bisogno di Voi!😎
P.S. mi scuso se qui sul forum mi viene da darLe del "Tu" anche se non è corretto. Diciamo che qui siamo meno formali, ma sempre rispettosi!🤣
