pelly
  • pelly
Scusate se forse il problema è stato già trattato altrove, ma non ho trovato riscontro. Sto relaizzando una certificazione energetica per una nuova abitazione con caldaia a condensazione e impianto solare termico per sola ACS. Il valore di EPacs con la sola caldaia è pari a circa 17,4 kWh/mq anno, "installando" 4 mq di pannelli solari direzione sud con bollitore da 300 l (circolazione forzata e bollitore installato in ambiente non riscaldato) lo stesso EPacs scende a 15,9 kWh/mq anno. Sinceramente mi aspettavo un contributo maggiore da parte dell'impianto solare. Così, dopo diversi tentativi, provo a togliere la spunta dalla voce "E' presente un accumulo" e l'EPacs scende a 2,6 kWh/mq anno. Possibile che un bollitore di 300 l con perdite orarie da 90 Wh disperda tanto? O il problema è altrove? Grazie a chiunque mi possa dare una risposta.
pelly
  • pelly
E oltretutto, anche riducendo a 1, da 90, in Wh di perdita dell'accumulo la riduzione dell'EPacs e solo di una manciata di kWh/mq. Non ho a disposizione la norma per capire come ragiona il programma e quindi valutare se è corretto il risultato o se ho sbagliato io qualcosa.
Messaggio originale di pelly:
Dipende da come si vuole considerare "tanto".
Nel mese di gennaio disperde 90*744/1000 = 67 kWh. Dipende dalla latitudine ma 4 mq di solare in gennaio producono poco più (forse) di 3kWh.
