Lombo
  • Lombo
  • 72.2% (Amichevole)
Ciao a tutti,
nel caso in cui un edificio sia dotato di impianto fotovoltaico e caldaia elettrica, come devo impostare la sezione generatore?
e più in generale, c'è qualche altra sezione da impostare?
Impianto
Generatore
Inserire i due generatori:
Solare fotovoltaico
Generico/Resistenza elettrica/Simulazione no generatore
Lombo
  • Lombo
Ho provato a inserire l'impianto fotovoltaico ma dalla classe C (con normale caldaia 3stelle) passa alla classe F (con fotovoltaico e caldaia elettrica)..in home ho messo la spunta per l'energia prodotta on-site e poi ho inserito su impianto, generatore le due voci una per il fotovoltaico, una per la caldaia elettrica (generico/resistenza elettrica...). nel fotovoltaico ho inserito silicio mono cristallino moduli non ventilati, 24mq, 17°,0°, riflettanza ho messo tetti, 0 ostruzioni. Il generatore ho messo quello generico, 0 kw, 100 rendimento, quindi i dati relativi all'energia elettrica (in ordine 2.1748 - 1 - 0 - kwh 1)
ho notato un rendimento eccessivamente basso nel sottosistema di generazione (0.4598) e il rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento è di 0.4451.
non capisco dove sbaglio.
Quanta energia elettrica produce un pannello FV da 24 mq nel mese di gennaio?
E' possibile che il fotovoltaico in qualche mese non produca tutta l'energia elettrica necessaria per alimentare il carico elettrico? Se la risposta è affermativa il generatore utilizza energia elettrica off-site ed il tutto diventa in classe F (ben che vada ...)
Slavi
  • Slavi
  • 61.4% (Amichevole)
Non so quale sia l'utilizzo che vuoi fare di questa combinazione impiantistica, però ti farei notare che il DLGS 03.03.2011 n.28 vieta esplicitamente di considerare la combinazione FV + boiler elettrico come fonte rinnovabile nel calcolo della percentuale di copertura del fabbisogno energetico.
http://www.fiper.it/fileadmin/user_upload/legislazione/promozioneFER/decreto_28_2011.pdf
Ciao
m.plati
  • m.plati
Non so quale sia l'utilizzo che vuoi fare di questa combinazione impiantistica, però ti farei notare che il DLGS 28.03.2011 vieta esplicitamente di considerare la combinazione FV + boiler elettrico come fonte rinnovabile nel calcolo della percentuale di copertura del fabbisogno energetico.
Ciao
Messaggio originale di Slavi:
Pertanto non sarebbe possibile considerare come fonte rinnovabile anche la combinazione pompa di calore aria-acqua elettrica con pannelli fotovoltaici?
In questo caso dovrie considerare solo come fonte rinnovabile la quota rinnovabile data dalla pompa di calore?😒
è corretto? faccio sempre parecchia confusione.
Il fotovoltaico non è rinnovabile termico. In un impianto FV + PdC è rinnovabile (termico) la differenza fra l'energia termica resa (dalla pompa di calore) e l'energia termica assorbita.
m.plati
  • m.plati
Minch....figuraccia di "M" 😊 , mi era proprio sfuggita la questione che nell'Allegato 3 del suddetto decreto si parlava solo di impianti di produzione di energia termica...
Lo so, lo so, bisognerebbe studiare di più e prepararsi meglio....mea culpa.... è il tempo che manca spesso (vale come scusa? 🤣 )
girondone
beh... anche le leggi un po più chiare e con i metodi per rispettarle già presenti all uscita della legge non sarebbe male! :-)
ma siamo italia....
ilaria lunardi
Ciao a tutti sono nuovissima del forum e la mia azienda installa impianti fotovoltaici, possibile che con o senza l'impianto fotovoltaico avendo inserito 2climatizzatori e una pompa di calore i valori non si discostano più di tanto?
Messaggio originale di ilaria lunardi:
Se il risultato finale è uguale, significa che in "Home", "Generale" non è stato selezionato il checkbox "Dininuire il fabbisogno ...).
Se il risultato non si "discosta più di tanto" è strano. Verifica la videata "Risultati", "Elettrica prodotta" come cambia (se cambia) l'autoconsumo (righe 7-10) e quanto l'energia prodotta (riga 5) incide sul fabbisogno di energia richiesto (righe 1-4).
a proposito, cosa significa "2 climatizzatori ed una pompa di calore"? Com'è fatto questo impianto?
P.S.: Ilaria: ultimo corso, ultima fila a sinistra?
gianto
  • gianto
Ultimo corso, ultima fila a sinistra....! Ero io forse, ma sono un maschietto.
Anch'io sono dalle stesse parti di Ilaria. Si ricorda Ing. sono uno dei più vecchi (attività) che utilizza il Vostro software.... dal Master 1.0 ...
Saluto Cordialmente
Slavi
  • Slavi
Con ogni dovuto rispetto, spero non biasimerà sig. Pasqualini se si ricorda un po' meglio di signorina Ilaria che, presumo, era seduta nelle sue vicinanze... 😉
Pronegrot
Impianto
Generatore
Solare
fotovoltaico
questo due gerator è molto efficace per il sistema solare e ha migliori vantaggi che rendono l'uso molto liscia.
Driers
  • Driers
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC
Ciao a tutti,
Messaggio originale di Lombo:
boiler elettrico è apparecchiatura rischioso. Ho una certa esperienza rischiosa su questo. per questo motivo io sostengo sempre la guardia di sicurezza con me.
