Ivan
  • Ivan
  • 56.6% (Neutro)
Dopo l'aggiornamento alla versione 1.44 nella scheda del generatore per inserire i dati di una caldaia tradizionale a metano devo selezionare combustibile fossile il metodo di calcolo e poi inserisco il tipo di generatore (1 stella 4 stelle ecc.).
In un primo momento selezionavo come tipo generatore generico/resistenza elettrica/simulazione no generatore e mi chiedeva il rendimento stagionale che onestamente mi mandato in crisi. Volevo capire le differenze tra i due tipi di generatori e se i dati inseriti selezionando conbustibile fossile sono corretti.
grazie.
Ovviamente i due tipi di generatore sono diversi concepiti per scopi diversi.
Il primo (Rendimenti precalcolati, prospetto 23) è "standard" ovvero è disponibile in tutti i suoi particolari nella UNI/TS 11300-2. Quando non sono disponibili dati più dettagliati (esempio dati del fabbricante), è possibile utilizzare appunto il metodo "rendimenti precalcolati". Lo spiega la definizione stessa: il rendimento è stabilito a priori in funzione del tipo di generatore (e non dei suoi dati tecnici).
Il secondo (generico) è molto simile ma con la differenza che il rendimento lo stabilisce il progettista. A che serve? Se ad esempio, di uno scaldaacqua il produttore dichiara un rendimento medio stagionale del 72,5% (che non si ritrova nei dati tabellati), è possibile gestirlo.
Il valore predefinito del rendimento termico di generazione di questo secondo tipo è comunque il 100%.
Con questo tipo di generatore si possono gestire le resistenze elettriche di integrazione, simulare un impianto che non c'è e molti altri casi di cui si conosca il rendimento termico stagionale.
Nei generatori, uno dei meccanismi più importanti incorporato nel programma sono i fattori di conversione in energia primaria (rinnovabile e non). Anche se non è immediatamente comprensibile, il combustibile non serve praticamente a nulla. Ma questo è altro discorso.
Ivan
  • Ivan
  • 56.6% (Neutro)
Ottimo. Grazie per il chiarimento.
