Salve,
il post è vecchio ma il titolo mi ha attirato, in questa stagione intermedia che induce a cercare artifici di comportamento prima di decidere di avviare definitivamente l'impianto di riscaldamento.
In realtà l'argomento riguarda l'estivo: pazienza.
Non ho la bibbia di Pizzetti, farò un'osservazione frutto di memoria e di logica.
La tabella citata da Scaglini (che riguarda gli apporti interni, le rientrate solari seguono un modello di accumulo più ciclico) contiene valori, alla fine tabulati per essere utilizzati, ma che nascondono la fatica di studi sperimentali ed analitici (magari di studenti immolati alla fama dei baroni universitari): soprattutto sono funzione del numero di ore di funzionamento dell'impianto estivo (dalla sua accensione in quel giorno) e, cito una frase recuperata da un vecchio progetto (l'avrò copiata da qualche fonte), "... sono applicabili solo nel caso la temperatura sia mantenuta costante e cioè quando l'impianto di condizionamento è in funzione 24/24h .."; se l'impianto fosse in funzione solo durante il tempo eventuale accensione delle luci cioè, per logica (la logica utilizzata da Pizzetti), quando è presumibilie vi sia presenza di persone, l'effetto di accumulo non dovrebbe essere considerato e si assume come carico il carico effettivo (legato al fattore di contemporaneità).
L'ASHRAE mi pare sia più dettagliato (ma in inglese non è facile).
A proposito di metodi alternativi: il vero problema è che il modello fisico matematico per la valutazione estiva non è affatto definito univocamente; CARRIER? TFM? RTS? Pizzetti in versione AERMEC? come comparare metodo quando lo stesso set di dati di ingresso è diverso?
MC Impianto è anche stato strumento interno di un produttore di macchine di climatizzazione: si può pragmaticamente sperare che approssimazioni inevitabili rispetto ad una teoria complessa, per difetto in qualche punto e per eccesso in altri, nella storia ha mediamente centrato gli obbiettivi di dimensionamento.
Magari Scaglioni non frequenta + il forum ... ed ora è ASHRAE Chairman e ci regalerà i Fundamentals 2013) (mi prenoto)
