claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
Buonasera,
sto eseguendo una relazione ex legge 10 E il calcolo della classe energetica di una palazzina di 23 abitanti.
Ho un problema da principiante spero.... Non capisco come mai il valore Epe,invol è di 92 kWh/(mq a) e quindi mediocre, mentre Epi,invol è di 16 kWh/(mq a). Non so se ho fatto qualche errore o se invece può capitare....
E' possibile che venga così perchè ho molte superfici vetrate?
Ciao
Edificio nuovo, in Toscana (a maggior ragione con molte superfici vetrate non schermate). E' plausibile.
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
Grazie mille....
Ho cercato di diminuire la trasmittanza degli infissi.... Ma ho un problema perchè non mi fa fare modifiche nei componenti e non me ne fa creare di nuovi? Perchè???
Altrimenti cosa potrei fare?
Grazie ancora
Messaggio originale di claudia:
Direi "improbabile". E' data la possibilità di apportare modifiche a componenti esistenti ed è possibile crearne di nuovi.
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
mi dice dato obbligatorio impossibile proseguire.....
Ma ho inserito tutto.
Ho provato anche senza cambiare niente del componente e mi da lo stesso errore...
Anche io non capisco...
Lo fa solo per le finestre.....
Saluti
Non avevo dubbi ...😁
Trasmittanza solare? La griglia dei vetri?
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
I dati della trasmittanza solare ci sono.
La griglia dei vetri non ce l'ho ho definito manualmente la trasmittanza...
Nell'inserimento manuale è necessario inserire (quasi) tutti i valori della griglia inferiore: Ag, Af, Ug,Uf,Uw
Credo sia questo
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
La ringrazio veramente tantissimo, gentilissimo........
Il problema era che le trasmittanze le avevo messe manuali e le area con autocomposizione ora mettendo tutto manuale lo cambia.
Grazie mille😁
