  • luckying
Mi trovo a redigere un ACE con due Pdc con accumulo; l'accumulo serve sia il riscaldamento che l'ACS.
Se scelgo la specifica di calcolo secondo UNI 11300 non è possibile prevedere la produzione combinata, come si può procedere in questo caso?
claudio
gieffe
  • gieffe
Devi utilizzare la stessa PDC sia in riscaldamento che in ACS, impostando due generatori con gli stessi dati tecnici forniti dal produttore. Nel tuo caso, con due PDC, non ti so dire con precisione, non sono sicuro se nel programma è ora possibile inserire più generatori!?
Fabrizio
  • luckying
Grazie Fabrizio,
sì è possibile inserire più generatori, però non sono sicuro che possa funzionare cosa mi dici, in pratica mi troverei una potenza disponibile alla generazione doppia, che in realtà non c'è. Nel caso ad es. della presenza di un generatore a gas di reintegro, questo probabilmente non verrebbe mai chiamato a intervenire, mentre nella realtà lo sarà.
C'è una voce di spunta sulla presenza di accumulo per ACS, ma non mi ha dato risultati - non ho proprio capito che cosa sia possibile fare.
Qualcuno ha mai avuto questa necessità? E' forse meglio usare la procedura da vecchia normativa, che permette l'uso della Pdc in combinato?
claudio
Usare la vecchia normativa è da escludere ... ;)
Nelle PdC non si tratta di potenza doppia ma di "tempo di funzionamento doppio". Sembra uguale ma non lo è.
Per il momento inserisci cme ha detto Fabrizio che non guasta. E nel frattempo noi sistemiamo il software.
E questo che è?
  • luckying
Grazie Alberto,
C'ho provato.
Nel caso di uso combinato la norma parla appunto di tempo, però il mio dubbio è che per il primo utlizzo (ad es. ACS) tutto bene, il problema è il secondo utilizzo per cui risulta più energia (tempo) di quella reale, risultandogli un generatore completamente dedicato, mentre non lo è.
Quanto tempo prevedi per la modifica (nel caso possiate lavorarci a breve)?
E questo che è?
Scegliendo la Pdc per solo riscaldamento, c'è una voce sulla presenza di accumulo per ACS, pensavo potesse essere la soluzione, però non vedo cambiamenti se effettuo la scelta, nè in perdite di accumulo né in fabbisogno del generatore.
Un'altra cosa che non mi è chiara: nelle regolazioni possibili per la temperatura dell'acqua, non c'è la possibilità della regolazione a punto fisso o se vogliamo "manuale", come purtroppo mi trovo a confrontarmi in questo caso.
claudio
Le perdite di accumulo sono già contegggiate nella distribuzione. Che sia collegato o meno un serbatoio, non cambia nulla nel generatore. Quel combo potrebbe essere eliminato.
Origine dei dati: inserimento manuale. Puoi inserire le temperature che vuoi (ovviamente per le PdC vale solo la temperatura di mandata).
  • luckying
La prossima versione conterrà la modifica della PdC ACS+Riscaldamento. Il programma è già modificato ma per la distribuzione aspettiamo a vedere se il CTI ce lo convalida.
  • luckying
