bè...quando si mette mano ad un muro per una semplice riqualificazione energetica (PER OTTENERE detrazione 50%) il limite della 2°tabella (riqualificazione) del decreto requisiti minimi bisogna rispettarlo.
Ovvio che se non miri alla detrazione puoi fare quello che vuoi.
Messaggio originale di Michele Vignoli:
scusa ma la riqualificazione su una struttura ha dei limiti precisi di trasmittanza, l'intervento che hai indicato no, quindi o parliamo di una cosa o dell'altra, e poi no, non puoi fare quello che vuoi, il DM devi sempre rispettarlo
non conosco invece il nesso, ovvero l'indicazione della norma, che lega l'accesso al bonus ristrutturazione con i requisiti della sola trasmittanza del DM minimi - a me non risulta che ci sia questo vincolo
mi conforta in questa tesi anche la FAQ dell'ENEA dove si dice chiaramente al punto 1.E che i requisiti tecnici da rispettare per un qualsiasi intervento di efficienza energetica sono quelli del DM, che differiscono da quelli dell'ecobonus - che è fin lapalissiano - quindi nel caso che hai portato i limiti non ci sono sulla singola struttura, ergo ...
riassumo: a me non risulta che per accedere al bonus ristrutturazione per efficienza energetica esistano limiti, basta un miglioramento qualunque - poi c'è la legge nazionale e quella regionale eventualmente che dà delle prescrizioni, ma queste son indipendenti dal bonus e sempre da rispettare ovviamente
Modificato dall'utente
6 anni fa
Motivo: Non specificato
