lorenza B
  • lorenza B
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti, devo redigere un ape per un hotel in disuso da 8 anni. Pensavo quindi di simulare sia l'impianto di riscaldamento sia l'acs però per l'illuminazione e l'ascensore (chiedo un parere) non li considero nei servizi non essendo attualmente l'edificio collegato sia alla rete elettrica sia a quella del gas?
Ringrazio
Lorenza
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
"Pensavo quindi di simulare sia l'impianto di riscaldamento sia l'acs"
si simula solo nel residenziale. devi mettere quello che trovi se non ci sono caldaie non metti niente
lorenza B
  • lorenza B
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Grazie ma esiste la caldaia ma in disuso da 8 anni quindi senza circe...inoltre l illuminazione e l’ascensore esistono ma non c’è corrente da anni...quindi devo omettere i servizi?
Simon
  • Simon
7 anni fa
Essendo non residenziale, simuli impianto di riscaldamento.
Per impianto illuminazione ed ascensore, io li calcolerei, in fin dei conti basta attaccare la corrente che funziona. L'impianto illuminazione c'è.. non hai un vettore energetico per farlo funzionare (IMHO).
Nelle note della APE scriverei per filo e per segno tutte queste cose.
Piace tanto hai controllori delle APE leggere dei papiri.😂 😂
