Guarda la formula di Utr.
E' la classica formula per il calcolo della trasmittanza. A denominatore Rsi + Spessore isolante/conduttività +spessore parete/conduttività + Rse.
Però se guardi il disegno lo spessore dell'isolante è dall'alto verso il basso e lo spessore della parete è la larghezza della parete.
Per cui viene trattata come una classica struttura con due componenti messi in sequenza.
OK. Ma non è che sia così ovvio che in MC11300 il componente di discontinuità debba essere definito in questo modo. Vorrei proprio sapere quanti l'hanno capito...
In pratica, per ogni PT bisogna definire il componente di discontinuità in base alla formula della sua trasmittanza, creando la stratigrafia in base ai parametri al denominatore R
si ed R
se esclusi. Componente che a volte è "reale" e pertanto diventa ovvio, ma in molti casi è "fittizio", e per questo non riuscivo a far quadrare la cosa.
Se poi mettiamo in conto che anche le formule dell'abaco hanno degli errori (almeno credo che sia così per la trasmittanza del pilastro a pagina 46), siamo proprio messi bene 😲 😂
Errore che non modifica il risultato, in quanto L
ISO,PIL, che in questo caso non c'è, andrebbe messo a zero. Ma non aiuta a chiarire il funzionamento dell'abaco.
