Geo90
  • Geo90
7 anni fa
devo redigere un A.P.E. in Piemonte per un fabbricato censito a catasto con due particelle differenti graffate tra loro, quindi sull'attestato dovrei inserire entrambe i mappali con i relativi subalterni...come devo procedere su MC11300? Non riesco a trovare il modo di inserire due numeri di mappa sull'attestato.
7 anni fa
La particella è un campo di testo per cui può inserire entrambi i valori.
Geo90
  • Geo90
7 anni fa
Ma qual è il modo corretto con cui inserirle? Non mi pare giusto inserire nella casella "particella" per esempio 100-200, inoltre come faccio a associare i relativi sub. ai due mappali?
Geo90
  • Geo90
7 anni fa
A nessuno è capito di fare un APE di un immobile censito con due mappali graffati??
barsa
  • barsa
  • 62.8% (Amichevole)
7 anni fa
Mi è capitato ultimamente di fare un APE (in Piemonte) di un immobile in due comuni differenti. Ho inserito come dati catastali quelli "principali" (comune su cui insiste la maggior parte dell'edificio e in cui c'è l'ingresso principale") e nelle note aggiuntive ho dichiarato che parte dell'immobile era nell'altro comune, con l'indicazione dei dati catastali "secondari"
Geo90
  • Geo90
7 anni fa
Messaggio originale di barsa:
Grazie Barsa,
Cherubino come potrei caricare correttamente due estremi catastali? Per es. foglio 1 mapp. 100 Sub. 1 e foglio 1 mapp. 200 Sub. 3...
7 anni fa
Messaggio originale di Geo90:
Non è una domanda a cui posso rispondere. Il modello dell'APE nazionale è quello che vedete nel software e l'XML prevede un unico dato di tipo testo. Provi a sentire in regione se hanno preferenze di inserimento.
Geo90
  • Geo90
7 anni fa
Ottimo!
Grazie.
