JJPin
  • JJPin
  • 53% (Neutro)
non riesco a risolvere un problema relativo all'inserimento di un nuovo vettore energetico per l'impianto che ho inserito all'interno del programma. Aggiungo il fotovoltaico da archivio del programma, poi però quando vado a selezionare questo vettore energetico all'interno dell'impianto esce l'errore 'è stato inserito un valore non valido. non è possibile proseguire (vettore energetico)'.
Grazie in anticipo
7 anni fa
Il vettore energetico "fotovoltaico" non deve essere inserito. Quando serve lo gestisce automaticamente il software.
Di solito quando viene posta questa domanda si tratta di un impianto con pompa di calore che la si vuole alimentare con l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Ma questo è errato. Il meccanismo è leggermente diverso. In breve:
- una pompa di calore (elettrica) viene alimentata da energia elettrica importata dalla rete;
- il fotovoltaico produce energia elettrica che viene esportata alla rete;
- l'energia esportata va a copertura di quella importata
JJPin
  • JJPin
  • 53% (Neutro)
7 anni fa
grazie per la celere risposta.
Ma anche nel caso della presenza di un impianto fotovoltaico il valore di conversione di EP non rinnovabile rimane 1.95?
7 anni fa
A pagina 5 di questo documento del Ministero dello sviluppo economico:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_requisiti_minimi_allegato1.pdf
sono indicati i fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici. Il programma usa questi.
