FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
Dovrei svolgere un APE per un appartamento di 96 mq. utili, dotato dei servizi:
- Riscaldamento centralizzato con Caldaia a gas Baltur anni"70 potenza KW 424,00 (ci sono 14 appartamenti)
- 1 Boiler da 80l. x riscaldamento ACS, autonomo.
Vorrei avere conferma su come pensavo di modellare la emissione/distribuzione/generazione.
x il riscaldamento:
- Emissione/regolazione (H): a livello di zona
- Distribuzione (H): a livello di edificio
x l'ACS:
- Erogazione (W): riferimento alla UNI/TS 11300-2:2014 7.2 : a livello di zona
- Distribuzione (W): lo lascio vuoto
1-I dati riferiti al fabbisogno di energia termica per il riscaldamento Qgn,out ....e altri sono descritti sia a livello di Edificio sia a livello di zona. Prendo i dati riferiti all'edificio in quanto comprendono le perdite dovute ai vari sottosistemi. Per gli altri dati uso quelli di zona.
2-In alternativa, posso considerare l'intero appartamento tutto a livello di zona, come unica zona termica,tolgo così il riferimento all'edificio, e inserire la quota millesimale della potenza della caldaia? Ad esempio 424/14 (...per ora non so quale è) = 30 kw. circa? In tal caso dovrei ridimensionare anche la potenza dei vari ausiliari: pompe di ricircolo, ventilatore.....?
3- lascio autonomi i due servizi riscaldamento e acs.
Grazie.
Albe
  • Albe
Buongiorno, nella tua situazione ti consiglio di utilizzare i rendimenti precalcolati da prospetto. Se modelli solo l'appartamento in oggetto e non tutto il palazzo, come mi sembra di aver capito, non cambia se modelli a livello di edificio o di zona, poichè esse corrispondono.
Quindi come dici al punto 2 puoi mettere tutto a livello di zona. e ovviamente anche la pompa di circolazione ecc va ridimensionata di potenza.
attenzione per ACS, perchè distribuzione lo lasci vuoto? nei rendimenti precalcolati ci sono 3 opzioni per distribuzione.
FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
Grazie mille. Nel mio caso per l'ACS scelgo allora la distribuzione riferita agli impianti prima della legge 373/76 UNI/TS 11300-2:2014 Prospetto 34.
