chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
sto aggiornando un progetto con permesso a costruire antecedente ad ottobre 2015, studiato con mc 2.08 che avevo all'epoca.
Si tratta di una villetta su due piani. Ho inserito due zone termiche e l'impianto l'ho assegnato all'interno edificio.
Volume lordo 436 m3
Sn 98 mq
Superficie disperdente 269 mq
Superficie trasparente/superficie utile 0.119
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento 7728.1 KWh
EPi,invol 77.081 KWh/mqa
Fabbisogno energia primaria per riscaldamento 1674.485 KWh
EPi 16.071 KWh/mqa
EPi,lim 57.049 KWh/mqa
Carico termico di progetto 2867 W
Ottengo dei valori un po' alti di fabbisogno di energia termica e di energia primaria. Credo sia dovuto ad un non corretto inserimento della VMC. Potreste dirmi cortesemente dove posso trovare il caso studio 5b per poter vedere l'esempio?
Vorrei ottenere un EPi,inv inferiore a 30.
Messaggio originale di chiara11:
C:\Program Files (x86)\Aermec\MC11300v2\Casi_Studio_CTI
Attenzione però che i casi studio CTI non sono mirati alla progettazione, ma al calcolo di dati per APE.
E... IMHO... non esistono "esempi" nella determinazione del fabbisogno energetico: ogni unità è un caso a sè stante.
chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
Grazie per la risposta.
Proverò a controllare la VMC e ad inserire i tratti di distribuzione (anche se penso che la situazione peggiori perchè si creano delle perdite per distribuzione).
Sono disposta a condividere altri risultati nel caso qualcuno abbia voglia di perdere un po' di tempo.
Grazie!
