Geo90
  • Geo90
devo redigere un APE di un negozio privo di impianto di riscaldamento, a questo punto ho selezionato impianto simulato ed ho notato che il programma mi ha caricato l'impianto sia nella sezione "nuovo edificio" che in quella "nuova zona", non dovrebbe caricarlo solo in una delle due sezioni? Non è un doppione?
Messaggio originale di Geo90:
Impianto simulato l'ha spuntato in edificio o in zona?
Geo90
  • Geo90
Giusto...l ho simulato in entrambi...dove dovrei spuntarlo tra i due?
Dipende da come imposta il progetto.
Geo90
  • Geo90
Nel mio caso spunterei i vari impianti nella sezione zona dal momento che io faccio l'APE solo di una porzione dell'edificio, è corretto come ragionamento?
Geo90
  • Geo90
Ho provato mettere le spunte solo nella sezione zona, ma in questo modo alla fine nei calcoli/risultati non vedo più l'ACS...quindi presumo che nella sezione edificio dovrei comunque spuntare l'ACS e l'illuminazione nella prima colonna di sinistra (servizi inclusi nel calcolo).
Dovrebbe essere edificio = zona = ambiente = Negozio.
E in questo caso le spunte dei servizi presenti nell'edificio e nella zona devono coincidere.
L'impianto simulato va spuntato una volta sola, più chiaro forse in Edificio, altrimenti la procedura automatica del software glielo crea 2 volte.
Geo90
  • Geo90
Ottimo grazie! Nella sezione calcolo/risultati i valori dell'edificio di riferimenti per l'ACS sono tutti pari a zero, è corretto perché per un negozio non si ha fabbisogno di ACS no? Nel mio caso reale ho un boiler elettrico in un piccolo bagno per il gestore quindi ho produzione di ACS, ma per l'edificio di riferimento è corretto che sia nullo?
No, non è corretto. Mi invii il progetto che vediamo come mai...
Geo90
  • Geo90
Inviato.
