Ecco queste sono due finestre molto interessanti, in pratica il foro nella muratura e chiusa nella parte superiore da un serramento normale, nella metà sottostante invece viene collocato il corpo esterno di una PdC fissata ad una contro parete in cartongesso per "isolare" l'ambiente interno dall'esterno senza però ostruire l'apporto di luce dalla finestra nella parte alta.
Voi come gestite la situazione ?
Per la parte alta ho inserito il normale elemento disperdente trasparente in sottrazione.
per la parte bassa ho inserito per la parte mancante un elemento disperdente opaco in sottrazione con le caratteristiche della conto parete che "isola" la parte interna.
