Ciao Cherubino,
sì, ho provato ad rilanciare il calcolo e mi da sempre 0. ho provato anche a chiudere/riaprire ed infine ad installare/disinstallare.
I risultati mi sembrano tutti comunque coerenti, mi confermi che è solo un "refuso" e che in realtà le superfici vengono utilizzate dal software? Cambiando le superficie infatti i programma cambia coerentemente i risultati.
Nella sezione "elaborati" poi viene indicata la superficie correttamente.
Offtopic: Cherubino visto che fai parte dello Staff ne approfitto per segnalarti questo
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5610
Io sto infatti usando la versione 2.15 per ora per avere i risultati corretti sia di "Asol,est/Asup utile" segnalato nel link che di "Superficie utile" segnalato in questa discussione.Ci sono problemi se per ora uso la 2.15?
Specifico che quanto segnalato vale, ovviamente, per l'ultima versione 2.18.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
