pamela iannuccelli
Salve,
sto impazzendo dietro a questa cosa.
Inserisco i dati di volume lordo, sup. disperdente ecc.. nella griglia dell'edificio, quando vado ad inserirli nella griglia della zona, a volte non mi fa inserirli nella casella, a volte li inserisco, salvo, poi quando passo ad un'altra pagina, ci ritorno, non ci sono più.
E' un mio problema? E' un bug del sw?
Per favore chiaritemi questo dubbio!!
Forse è un Suo problema; controlli che il mancato inserimento dati non sia provocato da un contemporaneo blocco interrupt di segnalazione anomalia o dato obbligatorio (informazioni nella parte bassa - barra messaggi).
pamela iannuccelli
Non mi segnala alcun errore.
In pratica se inserisco gli stessi dati in entrambe le griglie ( edificio e zona), quando passo da una pagina all'altra, nella griglia della zona spariscono tutti i dati precedentemente inseriti.
Posso pensare che faccia semplicemente riferimento a quelli dell'edificio, o che è un problema di software?
Uso mc11300 gratuito.
Nella versione Pro non confermo l'anomalia.
Non ricordo sul forum una segnalazione simile riguardo la versione CE.
Immagino sia sciocco chiederLe: prima di passare ad altra pagina, salva i dati nella maschera uscente?
pamela iannuccelli
Sì certo.
Ho fatto mille tentativi, anche rifacendo il progetto da zero..mi dà sempre lo stesso problema.
Mi sembra strano perché non mi segnala nessun dato mancante o altro.
Non vorrei che mi compromette tutta la certificazione.
Quelli di zona ad oggi non vengono considerati. Nella versione 2.16 non vengono più richiesti per evitare confusione.
Saranno reintrodotti insieme al calcolo per zona in uno dei prossimi aggiornamenti.
pamela iannuccelli
si ho visto, ho appena installato la versione 2.16.
Quindi in questo modo la certificazione è comunque valida?
In caso di APE Edificio = zona.
I volumi e le superfici coincidono.
Va tutto dentro lo stesso "calderone".
Argomento trattato varie volte.
pamela iannuccelli
Sì sì.
Grazie mille per la tempestività
