mario82
  • mario82
Ciao a tutti,
sto facendo APE con la nuova versione di Masterclima e nuova normativa.
Chiedo conferma dei risultati per la percentuale FER.
NON ho fonti di energia rinnovabile.
Raffrescamento (Climatizzazione estiva)
Ho la classica macchina esterna (pompa di calore) con split interni.
Il vettore energetico è l'energia elettrica.
Nei risultati ottengo % FER 19,42%
DOMANDA 1
Questo risultato lo ottengo perché il vettore energetico energia elettrica "contiene" già al suo interno una quota parte di en. rinnovabile ovvero 0,47/(1,95+0,47) = 19,42 % (se ho interpretato bene), giusto?
Anche in "Risultati edificio-impianto" la percentuale mi torna, infatti:
En. primaria rinnovabile Qp,ren
riga 12 C kWh 476
En. primaria rinnovabile Qp,nren
riga 19 C kWh 1975
476/(1975+476)=19,42% --> OK
Riscaldamento
Anche qui classica caldaia per riscaldamento+acs e radiatori.
Vettore energetico: gas naturale.
Anche in questo caso ho visto che ottengo una % FER, è molto bassa ed è pari a 0,0648%
DOMANDA 2
In questo caso ho % FER perché comunque il l'impianto di riscaldamento, anche se il vettore energetico è gas naturale (fp,ren=0,000), consuma un po' di energia elettrica per funzionare? E' da questo che deriva lo 0,0648% del mio caso?
In "Risultati edificio-impianto" la percentuale però non mi torna, infatti:
riga 11 H kWh 8
riga 18 C kWh 13680
8/(13680+8)=0,058% --> quasi OK,
DOMANDA 3
Credo che la differenza da 0,0648% derivi solo da arrotondamenti, magari alla riga 11 i kWh non sono 8 ma 8 virgola qualcosa, è corretto?
mario82
  • mario82
Altra domanda: se ho una pompa di calore aria-acqua per la climatizzazione estiva nell'elaborato finale indico "CHP elettrica aria-acqua", giusto?
"CHP" sta per "impianto di cogenerazione", giusto?
Vi ringrazio!
emanuelsa
Alle prime tre domande la risposta è si!
mario82
  • mario82
  • Classe E Autore del topic
Grazie Emanuelsa per la risposta!
