Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento; con i miei programmi precedenti verificavo la Legge 10 sull'involucro dell'edificio con un programma, e con un altro calcolavo le dispersioni dei singoli locali per dimensionare l'impianto. So che non e' una procedura molto corretta, soprattutto in caso di solai verso sottotetti non riscaldati; come involucro consideravo tutto quanto compreso sotto il tetto che e' isolato.
Adesso l'allegato I al DM 192 specifica chiaramente "...delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianti di riscaldamento...".
Nel caso in esame ho una copertura isolata con due pannelli incrociati di polistirene da 4 centimetri, ma il solaio di sottotetto e' in laterocemento senza isolamento.
Ho visto che in alcuni testi viene riportata una procedura che considera sia la trasmittanza del sottotetto che del tetto, le singole superfici, e ricava un K totale. Ma non so se questa formula sia ricavata da qualche norma oppure sia frutto di calcoli empirici.
Esiste qualche riferimento su come considerare la trasmittanza totale di una "struttura" composta da solaio di sottotetto e copertura con interposto uno strato d'aria di altezza variabile (da 0 a 195 cm) ?
Mi sembra anche ridicolo comunque che debba trattare alla stessa maniera una parete esterna e una parete verso un garage non riscaldato, garage con una sola parete esterna e tre pareti verso l'alloggio riscaldato e quindi con una temperatura interna molto sopra allo 0, con temperatura esterna -5°C nella mia zona (per 5 giorni all'anno)
Elio
